Kontakte
Diskutiere Kontakte im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hi ich werd bei dieser Aufgabe echt nicht schlau -.- Die Kontakte eines Kartenrelais können bei einer Spannung von 250V eine Leistung von 30...
  1. #1 Nickelback, 15.02.2009
    Nickelback
    Nickelback Schlitzeklopfer
    Die Kontakte eines Kartenrelais können bei einer Spannung von 250V eine Leistung von 30 Watt schalten. Für welche Stromstärke sind die Kontakte angelegt?
    weiss einer eventuell Rat?Help
    ich freue mich auf antworten danke
    Schau mal hier: Kontakte. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Kontakte
    moin
    Man benutze die Leistungsformel
    P = U*I
    was man umstellen kann und dann daraus
    I =
    P
    U
    wird.
    gruss brue
  4. #3 Elektro-Bastler, 15.02.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    AW: Kontakte
    Evtl. ist es auch bedeutend, ob Wechselspannung oder Gleichspannung!?
    Auf jeden Fall solltest du es unterlassen, selbst Hand anzulegen bei 230V. Kann für dich und für andere schlecht (tödlich) enden...
    Ganz zu schweigen von der Brandgefahr bei schlechten Klemmstellen.
    mfg
    sebra
  5. brue
    AW: Kontakte
    Klar, und dann auch was fuer eine Art Last. Aber ich glaube nicht das es bei dieser Rechenaufgabe darum geht.
    gruss brue
Kontakte
Kontakte - Ähnliche Themen
  1. Zange zum Crimpen von Sub-D Kontakten
    Zange zum Crimpen von Sub-D Kontakten: Hallo! Kann jemand eine brauchbare Zange zum gelegentlichen Crimpen von SUB-D Kontakten empfehlen? Gruß Stephan
  2. Lösen Steckkontakte Gira Serie 55
    Lösen Steckkontakte Gira Serie 55: Ein Hallo an die erfahrenen Elektroinstallateure, Ich sitze hier etwas ratlos vor den Schaltern, Taster an von Gira der Serie 55. Kann mir jemand...
  3. N und Phase Kontakten an FI Schalter verwechselt. PE-N verbunden.
    N und Phase Kontakten an FI Schalter verwechselt. PE-N verbunden.: Hallo. Bei mir in Wohnung im FI Schalter an N Kontakt Phase angeschlossen und an Phasen Kontakt N angeschlossen. Und wenn ich auf Test Taste...
  4. Anschluss der Kontakte bei der IGNIS Herd-Platte Typ: AKL825/NB
    Anschluss der Kontakte bei der IGNIS Herd-Platte Typ: AKL825/NB: Hallo Freunde, ich würde gerne die Kabel vom meinem Herd an die Kontakte der Drehregler von den jeweiligen Herdplatten anschliessen. Leider habe...
  5. Wii Duracell kontakte zu kurz
    Wii Duracell kontakte zu kurz: Hab für die Wii eine Ladestation gekauft, leider sind die Kontakte zu kurz, das das Gummi bei der FB dran bleibt, ist dafür da, das es nicht aus...
