Kontroll-Lampe zum Schalten verwenden
Diskutiere Kontroll-Lampe zum Schalten verwenden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe einen Akku mit Ladegerät. Das Ladegerät schaltet sich aber nicht automatisch ab, wenn der Akku voll geladen ist. Es zeigt nur an: rot...
  1. #1 digifotos, 20.01.2009
    digifotos
    digifotos Neues Mitglied
    Es zeigt nur an: rot = es ladet
    grün = fertig geladen
    Es ladet aber weiter.
    Ich möchte daher die grüne Lid irgendwie dazu verwenden um den Ladevorgang zu stoppen.
    Gibt es eine Möglichkeit ?​
    Mit besten Dank im Voraus und freundlichen Grüssen
    DigiFoto
    Wolfgang Puls
    Ieperstraat 19
    B - 8400 Oostende/Belgien
    Telefon: 0032 59 43.49.51
    Handy: 0493 639018
    E-Mail : wopu@euphonynet.be
    ___________________________________________________________​
  3. triti
    triti Leitungssucher
    AW: Kontroll-Lampe zum Schalten verwenden
    Hi,
    ist die grüne Lampe vorher aus und schaltet sich dann "klick" ein, wenn voll geladen? Oder wird die langsam hell?
    Man könnte eine einfache Relais-Selbsthalteschaltung machen, die über einen Transistor unterbrochen wird, wenn die grüne LED leuchtet.
    Kannst Du im Gerät herumlöten oder muss das zu bleiben?
    Wenn herumlöten: Schau mal, ob man da 5-12V anzapfen kann, ohne dass es beim Laden stört.
    Mit einer externen Stromversorgung könnte man eventuell mit einem Fototransistor etwas bauen.
    Was darfs denn kosten?
    lg
    Triti
  4. #3 Lötauge35, 21.01.2009
    Ich benutze zum Abschalten eine umgebaute mechanische Zeitschaltuhr, welche nach Ablauf der Zeit die Stromzufuhr der Uhr und des Ladegerätes trennt.
  5. #4 Günther, 22.01.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Genau so mach ichs auch . . .
  6. #5 digifotos, 22.01.2009
    digifotos
    ______________________________________________________________
    Hallo!
    Ich werde ,wenn ich zeit habe,das Gerät zerlegen um festzustellen.welche Spannunge zur verfügung stehen.
    Sobald dere Akku voll ist,leuchtet die grüne Lampe sofort auf.
    Bis dann !
    Tscüs !
    _______________________________________________________________
  7. #6 kalledom, 22.01.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Könnte es sein, daß nach dem Beenden des (Auf-)Ladens umgeschaltet wird auf Erhaltungs-Ladung, damit sich der Akku nicht von alleine entlädt ?
  8. #7 digifotos, 26.01.2009
    digifotos
    Vielen Dank für Deine Anwort !
    Nein,der Erzeuger weist ausdrücklich darauf hin,das man das Ladegerät bei grüner Lampe abziehen muss,da es sonst zur Zerstörung des AKKUS kommen kann.Das ist ja mein Problem.
    Also keine gesteuerte Erhaltungsladung !
    Wolfgang
Kontroll-Lampe zum Schalten verwenden - Ähnliche Themen
  1. Brauche Mini-Hilde für Taster mit Kontroll-Lampe (mit Installations-Bild)
    Brauche Mini-Hilde für Taster mit Kontroll-Lampe (mit Installations-Bild): Hallo, ich habe mich erstamls an Elektroschaltungen getraut und nun folgendes Problem. Mit der auf dem Bild sichtbaren Schaltung brennt die...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  4. Alte Elektronik zu schade zum wegwerfen
    Alte Elektronik zu schade zum wegwerfen: Hallo zusammen, wir von Elektroverwertung123 sind spezialisiert auf den Ankauf von neuer und gebrauchter Installationselektronik aus dem...
  5. Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?
    Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?: Ich arbeite seit fast 4 Jahren in einer Firma, die Schaltschränke baut. Ich bin da als Programmierer für Visual Basic gestartet, aber dann habe...
