kontroll wechselschaltung
Diskutiere kontroll wechselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, folgendes Problem. Ich möchte eine Kontroll-Wechselschaltung bauen, bei der die Kontrolllampen (im Lichtschalter, 2 Stück) nur...
  1. #1 laufwerk-c, 19.07.2008
    laufwerk-c
    laufwerk-c Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    folgendes Problem. Ich möchte eine Kontroll-Wechselschaltung bauen, bei der die Kontrolllampen (im Lichtschalter, 2 Stück) nur leuchten, wenn das Licht aus geschaltet ist. Bei Wiki (Kontrollwechselschaltung ? Wikipedia) und stromer84.de (Kontroll-Wechselschaltung) habe ich Schaltungen gefunden, bei denen die kontrolllampen leucten, wenn das Licht eingeschaltet ist.
    Ich möchte es aber unbedingt umgekehrt!!! Wenn das nicht geht, würde es mir auch helfen, wenn die verdammten Kontrollleuchten im Schalter immer leuchten.
    Kann mir bitte jemand helfen. Am Besten unter zu Hilfenahme der Zeichnung von Stromer84. Was müßte ich dort erändern, damit meine Wunschschaltung funktioniert.
    DANKE im voraus. Crispin
    Schau mal hier: kontroll wechselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 techmouse, 19.07.2008
    techmouse
    techmouse Schlitzeklopfer
    AW: kontroll wechselschaltung
    Also den umgekehrten Fall wirste so nich realisieren können.
    Aber Dauerleuchten is kein Problem. Legste die Phase einfach auf den "Lampenkontakt" (der mit der KO-Lampe!) und die Lampe auf den anderen Kontakt, den Korrespondierenden auf den P-Kontakt fertig. Bei Legrand gibts aber KO-Schalter, die du hinten umstellen kannst (Orientierungslicht und Meldeleuchte). Wär aber jetzt überfragt, ob man des mit denen so einrichten kann, daß der Schalter im nicht-geschaltetem Zustand leuchtet.
  4. #3 laufwerk-c, 19.07.2008
    laufwerk-c
    danke, danke für die antwort... bei meinen schaltern kann ich die kontrollleuchten um 90° drehen. ist es vielleicht über dieses prinzip möglich, meine wunschschltung zu realisieren.
    wenn ich den umgekehrten fall nicht realisieren kann, wie du meinst, kann ich dann vielleicht eine wechselschaltung bauen, bei der nur ein lichtschalter eine kontrollleuchte im ausgeschalteten zustand hat?
  5. #4 techmouse, 19.07.2008
    techmouse
    kannst du mir den Hersteller/Typ durchgeben?
  6. #5 laufwerk-c, 19.07.2008
    laufwerk-c
    leider nicht. soweit ich mich erinnere steht auf der verpackung DUNE. hilft dir das?
  7. ego
    Deine Schaltung ist überhaupt kein Problem!
    Nimmst du eine handelsübliche Wechselschaltung,mit z.B. Busch-Jaeger Schalter und zwei Glimmlampen dazu.
    Die Glimmlampen steckst du am Schalter so ein, das sie jeweils zwischen den Korrespondierenden Kontakten liegt, sprich an den beiden nebeneinander liegenden Pfeil-Klemmen der Schalter verbindungsleitungen.
  8. #7 techmouse, 19.07.2008
    techmouse
    Ja gut ned wirklich.
    Du könntest eins probiern,
    Klemm auf den Kontakt gegenüber des N-Kontakts die Phase und auf den anderen Kontakt und den N-Kontakt den Lampenkontakt, den Nullleiter klemmste bitte nicht an, sonst tuts nen Schlag :D. Durch den Potentialunterschied zwischen Phase und "nichtgeschalteter Leuchte" müsste die Glimmlampe leuchten. Im schlimmsten Fall leuchtet dann dein Verbraucher auch mit :p.
  9. #8 techmouse, 19.07.2008
    techmouse
    @ego: Klar so gehts auch, hab mich aber nur auf die Sparwechsel bezogen...
    Wenn er ned ausreichend Drähte hat und unter jedem Schalter ne Steckdose... du weist schon was ich mein... hatter n Problem....
  10. #9 laufwerk-c, 19.07.2008
    laufwerk-c
    hallo ego, kannst du dir mal diese schaltung ansehen: www.stromer84.de/links/wechsel021.html
    wie muss ich die kontrolllampe drehen?
    hier schaltbild (lampe leuchtet bei eingeschaltetem verbrauche) der kontrolllampe:
    x x
    x 0 0 x
    0 = lampenkontakte
    x = kontakte wie in der zeichnung von stromer
  11. #10 laufwerk-c, 19.07.2008
    laufwerk-c
    ordnen wir der zeichnung (stromer84) einfach zahlen zu. oben links ist 1, oben rechts 2, unten rechts 3 und unten links4. im moment steht die kontrolllampe zwischen 4 und 3. wie muss sie stehen, damit sie bei ausgeschaltetem verbraucher leuchtet?
kontroll wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Kontrollwechselschaltung mit falscher LED-Info
    Kontrollwechselschaltung mit falscher LED-Info: Hallo zusammen. Mit meiner Kontrollwechselschaltung verzweifle ich. Die AP - Schalter sind von Berker, und haben eine Kontrolllampe. Ich muss...
  2. Kontrollwechselschaltung Plus Steckdosen
    Kontrollwechselschaltung Plus Steckdosen: Hallo liebe Kollegen, und zwar komme ich an der Kontrollwechselschaltung einfach nicht weiter... An der beigefügten Schaltung sehen wir ja eine...
  3. Wechselschaltung mit einseitiger Kontrolle?
    Wechselschaltung mit einseitiger Kontrolle?: Bitte um Hilfe für folgenden Schaltungs-Wunsch: Die Kontroll-Leuchte soll bei Lampe ein an sein. Schalter A) mit Kontroll-Leuchte...
  4. Wechselschaltung mit Kontrollaus
    Wechselschaltung mit Kontrollaus: Hallo habe eine Wechselschaltung für das Bad verklemmt so weit so gut vor der Badtür ist ein Wechselschalter mit Kontrolleuchte einsatz innen...
  5. Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?
    Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?: Hallo Meine diese hier! https://www.pehastore.de/516-glk.html Kontrolllampe oben an der Wippe oder unten an der Wippe? Wie ist es Standart? Wie...
