kontrollampe einbauen
Diskutiere kontrollampe einbauen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an alle, als erstes muss ich sagen, tolles Forum, weiter so!!!!!!!!! Und jetzt zu meiner Frage. Ich habe einen Heitzkessel der durch...
  1. tolis
    tolis Neues Mitglied
    Hallo an alle,
    Ich habe einen Heitzkessel der durch vier Heitzstäbe angetrieben wird. Da es aber vorkommt, dass diese Heitzstäbe kaputt gehen möchte ich vier Kontrolllämpchen einbauen um nicht jedes Mal alle Heitzstäbe einzeln zu testen.
    Diese Lämpchen sollen dann leuchten wenn der entsprechende Stab kaput ist oder ausgehen, ist eigentlich egal.
    Welche möglichkeiten habe ich da?
    Tolis
    Schau mal hier: kontrollampe einbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 17.03.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: kontrollampe einbauen
    mit Lämpchen dürfte das aufwändig werden, weil ja der Strom in die Heizstäbe ermittelt / gemessen werden muß, was mit einem Lämpchen nicht geht.
    Du kannst vier Amperemeter für Wechselstrom in Reihe schalten. Dann siehst Du sogar, wieviel Strom fließt.
    Wenn Du Kenntnisse in der Elektrik / Elektronik hast, kannst Du auch vier Master-Slave-Steckdosenleisten kaufen, dort die Elektronik entnehmen und bei den Heizstäben einbauen.
    Ansonsten gibt es Relais, die bei Stromfluß anziehen. Suche mal im Netz nach "Stromrelais".
  4. #3 Lötauge35, 17.03.2009
    am einfachsten geht das wenn du das Kontrollämpchen parallel zum Schalter der Heizstäbe schaltest.
    Ist der Heizstab defekt bleibt auch das Lämpchen bei ausgeschalteten Schalter dunkel
  5. #4 Günther, 18.03.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... das könnte sehr wohl mit Lämpchen in Reihe zu den Heizstäben gehen: Rechne aus Spannung und Leistung die Stromstärke eines Heizstabes aus (z. B. 10A). Nimm dann Lämpchen mit möglichst kleiner Spannung, z. B. 2,2V und 0,3A. Leite die "zuviele" Stromstärke von 9,7A über einen Parallelwiderstand am Lämpchen vorbei, an dem dabei 2,2V, besser: nur 2V abfallen. Hier um die 0,2 Ohm, aber 20W!
    Inwieweit dies für dich eine praktikable Lösung ist, steht auf einem anderen Blatt . . .
  6. tolis
    Erstmal danke für die Antworten.
    Da der Kessel keinen Schalter für die Stäbe hat, geht das mit dem Paralleschalten nicht.
    Zu den Steckdosen: Die müsste ich wahrscheinlich in Reihe shalten oder täusche ich mich da?
    Das mit den Widerständen hört sich auch gut an, die Stäbe haben eine Spannung von ca. 5A und 4A. Aber was meinst du mit praktikabel?
  7. #6 kalledom, 18.03.2009
    kalledom
    Der Heizstab kommt in die Master-Steckdose.
    Wenn dann in der Master-Steckdose Strom fließt, schaltet ein Relais die Slave-Steckdosen ein.
    An den Slave-Steckdosen kann dann eine (Kontroll-)Lampe angeschlossen werden.
    Für 3 Heizstäbe brauchst Du 3 Master-Slave-Steckdosen. Die gibt es für ca. 10...15 Euro das Stück.
    Master-Slave-Steckdosen sind allerdings etwas lang, so wie eine 8-fach Steckdosenleiste.
  8. tolis
    Vielen Dank, so werde ich es machen. Ich berichte dann wie e ausgegangen ist.
    Tolis
kontrollampe einbauen - Ähnliche Themen
  1. Schmutzwasserpumpe Kontrollampe
    Schmutzwasserpumpe Kontrollampe: Hallo,kann ich an meine Schmutzwasserpume mit festem Schwimmschalter zwischen Stecker und Steckdose irgend etwas einbauen/ dazischenschalten,...
  2. Kontrollampe anzapfen, Trafo eingiessen
    Kontrollampe anzapfen, Trafo eingiessen: Hallo! Ich hab da ein Problemchen, ...
  3. Dimmer statt Wechselschaler einbauen
    Dimmer statt Wechselschaler einbauen: Liebes Team! Hoffe ich bin im richtigen Themenbereich, sonst bitte verschieben. Möchte einen Busch-Jäger 6523U-102 (siehe Foto) statt einem...
  4. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  5. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
