Kontrollleuchte statt Orientierungslicht - aber wie?
Diskutiere Kontrollleuchte statt Orientierungslicht - aber wie? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, ich habe von VIKO einen Schalter als Kontrolllichtschalter gekauft (Serie Viko Royal) und möchte ihn aussen an der Badtür einbauen...
  1. tahuma
    tahuma Neues Mitglied
    Hallo an alle,
    ich habe von VIKO einen Schalter als Kontrolllichtschalter gekauft (Serie Viko Royal) und möchte ihn aussen an der Badtür einbauen um zu sehen ob das Licht innen brennt oder nicht (Licht brennt - achtung, besetzt bzw. Licht ist noch an). Leider funktioniert dieser im Moment nur als Orientierungslicht.
    Ich habe einen Eingang (Pfeil nach innen), einen Ausgang (Pfeil nach aussen) und einen weiteren Eingang mit einem Diodenzeichen. Entsprechend habe ich Phase, Lampendraht und Nullleiter angeschlossen. Der Schalter funktioniert aber immer nur als Orientierungslicht (Nachtlicht) und nicht als Kontrollleuchte, wie ich es gerne möchte. Diese Funktion hat er sogar dann noch, wenn ich den Nullleiteranschluss einfach weglasse.
    Die entsprechende Anleitung findet man z.B. unter (http://www.furtnertrading.at/images/VIKO-Schalterprogramm-Prospekt_2012_FINAL.PDF) allerdings in sehr schlechter Qualität. Ich hoffe, es ist genügend zu erkennen.
    Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
    Grüsse
    tahuma
  3. #2 Strippe-HH, 29.06.2014
    AW: Kontrollleuchte statt Orientierungslicht - aber wie?
    Der Nullleiter ist in der Verteilerdose nicht angeschlossen, daran liegt es.
  4. tahuma
    Hallo Strippe-HH,
    ich habe denselben Nullleiter verwendet an der auch die Lampe hängt, wenn sollte auch die Lampe nicht funktionieren.
    Allerdings habe ich gesehen, dass der Nullleiter auf den Schutzleiter angehängt ist.
    Grüsse
    tahuma
  5. #4 Kaffeeruler, 29.06.2014
    Probiere mal
    L auf Pfeil nach außen
    Lampendraht auf L
    N auf N
  6. tahuma
    Hallo Dierk,
    ich habe jetzt L und Lampendraht vertauscht. Dies ändert nichts, erstaunlicherweise nicht mal die Schalterstellung für ein/aus.
    Ich habe mal ein Foto gemacht. Die Pfeile habe ich natürlich nachträglich eingezeichnet. Ich habe mal die hintere Abdeckung geöffnet. Die beiden roten Drähte laufen dort zusammen wo sich das Glühlämpchen befindet. Was mich verwundert, ich dachte eigentlich, das Glühlämpchen müsste zwischen N und dem Lampendraht hängen. Hier sieht es ja eher so aus als ob es zwischen L und dem Lampendraht hängt. ??
    Grüsse tahuma
  7. #6 Kaffeeruler, 29.06.2014
    Jep, in der tat hast du recht damit.
    So wie es scheint ist die Lampe falsch eingesteckt worden. Das kannst du ja ändern wie es ausschaut
  8. tahuma
    Hallo Dierk,
    ja, das war es! Vielen Dank für's Mitdenken!
    Jetzt funktioniert es wie ich es wollte.
    Gruss
    tahuma
Kontrollleuchte statt Orientierungslicht - aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Dimmer fürs Gästebad mit Kontrollleuchte statt Orientierungslicht
    Dimmer fürs Gästebad mit Kontrollleuchte statt Orientierungslicht: Hallo Zusammen! Bisher war ich stiller Leser und konnte hier bereits viel lernen, danke dafür. Jetzt stehe ich allerdings bei einem Thema auf dem...
  2. Jung Schalter mit Kontrollleuchte
    Jung Schalter mit Kontrollleuchte: Servus, Vielleicht werde ich auf der Suche nach einer Lösung ja hier fündig! Bei meiner Mum ist in einem Einbaumöblstück ein Schalter mit...
  3. LED-Kontrollleuchte leuchtet im Auszustand leicht weiter
    LED-Kontrollleuchte leuchtet im Auszustand leicht weiter: Morgen zusammen, bei meinen Gira 14500 Wipp-Kontrollschalter (Zwei Wechselschalter mit LED-Kontrollleuchten) verhalten sich die...
  4. Taster mit Kontrollleuchte + Eltako = Dauerlicht?
    Taster mit Kontrollleuchte + Eltako = Dauerlicht?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Treppenlicht. Ich habe die bisherigen Taster gegen Busch-Jäger Taster mit Kontrolleuchte...
  5. Ansteuern einer Kontrollleuchte
    Ansteuern einer Kontrollleuchte: Hallo Ich habe an einem kleinen Motor zur Zeit nur einen Temperaturschalter für die Kühlwassertemperatur. jetzt möchte ich zusätzlich eine...
