Kontrollschalter flackert - was tun?
Diskutiere Kontrollschalter flackert - was tun? im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Der Lichtschalter zum Bad flackert ununterbrochen und sehr unregelmäßig. Das Licht flackerte, so weit...
  1. #1 elk_bln, 12.01.2019
    elk_bln
    elk_bln Neues Mitglied
    Das Licht flackerte, so weit ich mich erinnern kann, früher nicht.
    Der Schalter soll leuchten wenn das Licht ausgeschaltet ist, um nachts den Schalter besser zu finden.
    Mit dem Schalter wird das Licht im Bad eingeschaltet, ein paar Minuten später springt noch die Lüftung an, die wenn das Licht ausgeschaltet wird noch ca. 15 min nachläuft. Es gibt für das Bad nur diesen einen Schalter.
    In der Dose kommt nur ein Kabel mit L,PE und N an.
    Da der Schalter flackerte dachte ich den Schalter auszutauschen. Also habe ich das gleiche Modell Busch Jaeger Wechselkontrollschalter Glimmlampe. 2000/6USK besorgt und identisch eingebaut ... aber auch der neue Schalter flackert munter vor sich hin, nicht so hektisch wie der alte, eher regelmäßig und pulsartig.
    Kann man einen solchen Schalter nicht so einbauen, dass die Glimmlampe einfach leuchtet ohne Flackern?
    Schalter falsch eingebaut?
    Grundsätzlich Falscher Schalter?
  3. elo22
    Was flackert? Die Leuchte oder die Lampe im Schalter? IMHO funktioniert deine Schaltung nur mit Glühlampen. Hast Du keinen Neutralleiter in der Schalterdose?
  4. #3 elk_bln, 12.01.2019
    elk_bln
    Es flackert nur die Glimmleuchte im Schalter
    Die Lampe im Bad (LED-Glühbirne) leuchtet normal.
    wie gesagt in der Dose liegt 1 Kabel mit 3 Leitungen: L, PH, N
    Blauer Draht ist nicht N. Das liegt an der LED Lampe. Schraub Glühobst rein, und es geht wie früher.
    elo22 gefällt das.
  6. #5 elk_bln, 12.01.2019
    elk_bln
    interessante Überlegung ... habe zwar keine Glühbirnen mehr, aber tatsächlich der Wechsel der LED-Lampe hat Erfolg gebracht. Die alte Osram-LED gegen eine aktuelle Osram-LED und schon wird aus dem Flackerlämpchen im Schalter wieder ein Glimmlämpchen. Da hätte ich mir den Schalter auch sparen können ....
    Danke für den Tip!
Kontrollschalter flackert - was tun? - Ähnliche Themen
  1. Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?
    Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?: Hallo Meine diese hier! https://www.pehastore.de/516-glk.html Kontrolllampe oben an der Wippe oder unten an der Wippe? Wie ist es Standart? Wie...
  2. Wechsel Kontrollschalter tauschen
    Wechsel Kontrollschalter tauschen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo Zusammen, ich brauche kurz euer Schwarmwissen. Es geht um den Austausch eines Wechsel Kontroll Schalter. Bisher ist ein...
  3. Busch Jäger Kontrollschalter
    Busch Jäger Kontrollschalter: Hallo Gemeinde, ich möchte für den Garten eine Steckdose von innen schalten und habe mir diesbezüglich einen 16A Schalter von Busch Jäger...
  4. Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln
    Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln: Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Anfänger frage Unsere Balkonlampe wird durch einen Innen liegenden Schalter ein/aus geschaltet....
  5. Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?
    Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?: Hallo, hatte mir vor langer Zeit einmal 2 Stück Jung KOU 506 Wipp-Kontrollschalter gekauft und wollte die im Flur als Wechselschalter mit...
