Kontrollschalter Kaufen
Diskutiere Kontrollschalter Kaufen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kontrollschalter Kaufen Eine sehr kreative Lösung, die Beifall verdient. Hunderte Wohnungen im Schwabenland sind so verdrahtet, muss also...
  1. #21 Strippentod, 26.11.2012
    Tja, andere Länder - andere Sitten. In Deutschland gilt jedenfalls die VDE.
    RE-SCNR
    Schau mal hier: Kontrollschalter Kaufen. Dort wird jeder fündig!
  3. mck
    mck Schlitzeklopfer
    Habe jetz einen neuen Schalter den 2000/6USK. Den habe ich jetzt mal zum Ausprobieren so angeschlossen wie auf der Skizze. Es ist aber so das die Kontrolllampe nur brennt wenn das Licht aus ist nicht wenn es an ist. Die Fassung von der Glimmlampe habe ich schon gedreht bringt auch nichts. Unbenannt.jpg
  4. #23 kurtisane, 01.12.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.12.2012
    Gelöscht, wegen falschem Beitrag!
  5. #24 Strippentod, 01.12.2012
    Ist der blaue Draht jetzt plötzlich aufgetaucht? Sensationell.
    Dann klemm man den Draht zur Lampe auf den anderen Schaltkontakt.
  6. mck
    mck Schlitzeklopfer
    Aber so auch nicht den so habe ich den ersten Schalter geschossen. Unbenannt.jpg
  7. #26 kurtisane, 01.12.2012
    Und jetzt musst nur mehr die LED so reinstecken dass diese "leuchten kann" wenn am Ausgang zur Lampe der "Strom" vorhanden ist!
  8. mck
    mck Schlitzeklopfer
    Danke kurtisane. wenn ich es so an klemme habe ich Angst wieder den Schalter zu Töten. Du meinst wahrscheinlich die Graue Fasung hinten am Schalter so zu drehen das es passt oder?
  9. #28 kurtisane, 01.12.2012
    Im Stromlosen! Zustand vorsichtig "heraushebeln", geht ein wenig zäh mit nem kleinem Schraubenzieher, aber es funkt. u. dann die Kontakte so einstecken dass die dann an der Ausgangsseite den notwendigen Kontakt bekommen!
  10. mck
    mck Schlitzeklopfer
    Danke das habe ich heute ja schon mal gemacht weis ich wie es geht. Wichtigste Frage: wenn ich es so anklemme wie auf der letzten Skizze bleibt der Schalter heil oder ist er Tod?
  11. #30 kurtisane, 01.12.2012
    Weiss jetzt nicht was die letzte Frage soll, aber wenn Du es richtig anklemmst, was ich nicht kontrollieren kann, leuchtet der Kontrollschalter normal nur dann wenn die Lampe im Bad "an" ist, egal ob diese dann wirklich leuchtet bzw. funkt. o. nicht!
Kontrollschalter Kaufen - Ähnliche Themen
  1. Wechsel Kontrollschalter tauschen
    Wechsel Kontrollschalter tauschen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo Zusammen, ich brauche kurz euer Schwarmwissen. Es geht um den Austausch eines Wechsel Kontroll Schalter. Bisher ist ein...
  2. Busch Jäger Kontrollschalter
    Busch Jäger Kontrollschalter: Hallo Gemeinde, ich möchte für den Garten eine Steckdose von innen schalten und habe mir diesbezüglich einen 16A Schalter von Busch Jäger...
  3. Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln
    Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln: Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Anfänger frage Unsere Balkonlampe wird durch einen Innen liegenden Schalter ein/aus geschaltet....
  4. Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?
    Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?: Hallo, hatte mir vor langer Zeit einmal 2 Stück Jung KOU 506 Wipp-Kontrollschalter gekauft und wollte die im Flur als Wechselschalter mit...
  5. Kontrollschalter flackert - was tun?
    Kontrollschalter flackert - was tun?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Der Lichtschalter zum Bad flackert ununterbrochen und sehr unregelmäßig. Das Licht flackerte, so weit...
