Kontrollschalter
Diskutiere Kontrollschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! :confused: Als ich mich letzte Woche nach formschönen und günstigen Elektroschaltern umsah bin ich beim Hornbach auf die Marke TEM...
  1. #1 gerhard1101, 20.08.2006
    gerhard1101
    gerhard1101 Guest
    Hallo zusammen!
    :confused:
    Als ich mich letzte Woche nach formschönen und günstigen Elektroschaltern umsah bin ich beim Hornbach auf die Marke TEM gestossen.
    Ich habe mir gleich unter Anderem einen Kontollschalter gekauft, da ich wissen will ob im Keller das Licht noch an ist.
    Aber leider leutet die Glimmlampe nur wenn das Licht abgeschaltet ist und nicht umgekehrt.
    Was muss ich machen, damit das funktioniert?
    MfG gerhard 1101
    Schau mal hier: Kontrollschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 21.08.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Kontrollschalter
    Entweder muss du den geschalteten Aussenleiter an die andere Klemme klemmen (sofern Wechselschalter) oder du musst so einen kleinen Draht von der Glimmlampe umstecken. Mach mal ein Foto.
  4. #3 Lötauge35, 21.08.2006
    ohne Neutralleiter für die Glimmlampe geht das nix
  5. jueno
    jueno Guest
    Gilt das auch für den BJ 2000/6 USK? hab nämlcih das gleiche Problem. Gruß Jürgen
  6. #5 Heimwerker, 22.08.2006
    Heimwerker
    Kannste ja mal gucken, weiß ich nciht auswendig. Meine aber, dass die glimmlampen demontierbar sind.
  7. #6 gerhard1101, 03.09.2006
    gerhard1101
    gerhard1101 Guest
    Hi!
    Vielen Dank für die Tipps
    Die Lösung lag darin, dass ich einen Neutralleiter benötigte und ausserdem die Glimmlampe umstecken müsste.
    mfG
    gerhard1101
  8. #7 Heimwerker, 03.09.2006
    Heimwerker
    Na dann :)
    ..ürbigens hab ich gedacht, du hättest bereits einen Neutralleiter, sry.
Kontrollschalter
Kontrollschalter - Ähnliche Themen
  1. Busch Jäger Kontrollschalter
    Busch Jäger Kontrollschalter: Hallo Gemeinde, ich möchte für den Garten eine Steckdose von innen schalten und habe mir diesbezüglich einen 16A Schalter von Busch Jäger...
  2. Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln
    Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln: Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Anfänger frage Unsere Balkonlampe wird durch einen Innen liegenden Schalter ein/aus geschaltet....
  3. Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?
    Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?: Hallo, hatte mir vor langer Zeit einmal 2 Stück Jung KOU 506 Wipp-Kontrollschalter gekauft und wollte die im Flur als Wechselschalter mit...
  4. Kontrollschalter flackert - was tun?
    Kontrollschalter flackert - was tun?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Der Lichtschalter zum Bad flackert ununterbrochen und sehr unregelmäßig. Das Licht flackerte, so weit...
  5. Kontrollschalter wechseln
    Kontrollschalter wechseln: das Thema mit einem ähnlichen Schalter gab es hier schon einmal. DasThread kann nicht mehr aufgergiffen werden, weiter Postings nicht mehr...
