Konventioneller Trafo - Elektronischer Trafo ? Kabellängen ? 12V Halogen
Diskutiere Konventioneller Trafo - Elektronischer Trafo ? Kabellängen ? 12V Halogen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich bin gerade in der Lichtplanung für unseren Umbau.... Ich will im Wohnzimmer (10x4m) ca. 20 x Niedervolt-Halogenstrahler (12V-30Watt)...
  1. #1 alex0815, 19.02.2013
    alex0815
    alex0815 Schlitzeklopfer
    Hi,
    Ich will im Wohnzimmer (10x4m) ca. 20 x Niedervolt-Halogenstrahler (12V-30Watt) unter die Decke bringen. Die Decke wird im Randbereich abgekastet, dort sind dann symetrisch die Strahler verbaut. Ich habe mir gedacht, dass ich dort immer 5 Lampen gebündelt an einem trafo hänge. (5X30W=150Watt)
    Dieser Trafo soll über einen PhasenANschnitt gedimmt werden (Ist vorhanden...). Die Strecke zwischen 1ten und 5ten Strahler kann schnell mal 6-7 Meter betragen.
    Soll ich da am besten einen Elektronischen Trafo in die Mitte setzen? Oder lieber einen konventionellen Trafo auf dem Dachboden setzen (1 Stockwerk dazwischen)
    Was würdet ihr mir Vorschlagen?
    Für den Spannungsabfall, falls ich den Dachboden nehme, habe ich mal ein Berechnung in den Anhang gepackt. Ich komme somit auf ca.13% Spannungsabfall, ist das noch OK?
  3. #2 alex0815, 25.02.2013
    alex0815
    AW: Konventioneller Trafo - Elektronischer Trafo ? Kabellängen ? 12V Halogen
    Keiner ein Tipp?
    Mit Phansenanschnitt geht kein elektronischer Trafo zu dimmen.
    3% Spannungsfall ist nach Din erlaubt. Das gilt bis zum letzten Verbraucher
Konventioneller Trafo - Elektronischer Trafo ? Kabellängen ? 12V Halogen - Ähnliche Themen
  1. Konventioneller Trafo für LED Einbauleuchten nur zu 50% Belastet.... ist das okay?
    Konventioneller Trafo für LED Einbauleuchten nur zu 50% Belastet.... ist das okay?: Hallo, nachdem ich mit Schaltnetzteilen immer Störungen beim DAB Radio Empfang hatte habe ich mir nun von Paulmann Konventionelle LED Trafos...
  2. konventioneller Trafo brummt mit Phasenanschnittsdimmer
    konventioneller Trafo brummt mit Phasenanschnittsdimmer: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe wieder ein kleines Problem. Ich betreibe ein 12 V Schienensystem mit einem konventionellen Trafo Typ: SLV...
  3. konventioneller oder elektronischer Trafo
    konventioneller oder elektronischer Trafo: Hallo Schönes Forum habt ihr hier vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe ein Stangensystem von Paulmann. Ich möchte dieses...
  4. "Intelligente" Raffstoresteuerung mit konventioneller Installation realisieren?
    "Intelligente" Raffstoresteuerung mit konventioneller Installation realisieren?: Hallo zusammen, ganz neu und schon eine Frage - ich werde einfach im www nicht fündig :( Wahrscheinlich werden die Profis hier sich kringeln,...
  5. Spartrafo sparen?
    Spartrafo sparen?: Ich stehe hier vor folgender Situation: Kran, Drehstrom, PEN. Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT...
