Konverter bauen 48V DC auf 16V AC
Diskutiere Konverter bauen 48V DC auf 16V AC im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, für meine Alarmanlage benötige ich einen Spannungswandler von 48V DC auf 16V AC. Auf dem Markt gibt es leider nichts, daher möchte ich...
  1. 400V
    400V Schlitzeklopfer
    für meine Alarmanlage benötige ich einen Spannungswandler von 48V DC auf 16V AC. Auf dem Markt gibt es leider nichts, daher möchte ich eine bauen! Kann mir jemand einen Schaltplan geben und die benötigten Ersatzteile auflisten?
    Viele Grüße
    400V
  3. #2 horstausnforst, 24.01.2020
    horstausnforst
    horstausnforst Strippenstrolch
    Moin,
    selber bauen ist möglich. Soll es ein hübscher sinus werden? Eine Möglichkeit wäre, mit einer Sinus-PWM eine Vollbrücke zu steuern, an welcher ein passender Trafo angeschlossen ist. Die andere, du machst mittels DC/DC Wandler aus 48v ca 23v für den zwischenkreis, gibst das auf ne Halbbrücke welche auch mit ner Sinus-PWM angesteuert wird und filterst das ganze dann.
    So der grobe weg.
    Mfg Ronny
  4. 400V
    Was meinst Du mit Sinus? Der soll möglichst sparsam die Spannung umwandeln, da ich eine 48V DC Inselanlage habe und für jeden Watt Dankbar wäre! :)
  5. #4 horstausnforst, 24.01.2020
    horstausnforst
    Damit meine ich den Spannungsverlauf deiner benötigten 16VAC, also wie im Niederspannungsnetz? Für was brauchst du 16V AC? Vielleicht gibt es ne elegantere Möglichkeit.
  6. 400V
    Für eine DSC PC1616 Alarmanlage.
  7. #6 horstausnforst, 24.01.2020
    horstausnforst
    Alles in allen, ist es eine ungünstige Komponentenwahl gewesen. Du könntest den Hersteller fragen, ob du die Anlage auch mit 24V DC betreiben kannst, denn das ist etwa die Gleichspannung nach Gleichrichtung. Wenn das passt, kannst du nen DC/DC Wandler von der Stange nehmen.
  8. 400V
    Ich habe das gefunden. Da ist auch eine 12V Batterie angeschlossen, falls der AC-Strom wegfällt, dann zieht der den Strom von der Batterie! Die hält aber auch nicht lange..., 1-2 Tage.
  9. #8 horstausnforst, 24.01.2020
    horstausnforst
    Der ist eigentlich nur als Puffer bei Stromausfall da. Wenn du die Anlage so herum betreibst, kann es sein dass du ständig ne Störmeldung hast.
  10. 400V
    Ja das ist Richtig, gerade mit DSC gesprochen und die haben das Bestätigt! Werde das aber trotzdem mal ausprobieren!
    Kauf dir bei ebay einen Step Down Wandler. aber einen, der auch 48V im Eingang verträgt. Den Ausgang stellst du auf 22V ein und schließt ihn mal dort an, wo normalerweise die 16V AC dran sind. Kaputt geht da nichts, kann höchstens sein, das irgendwas nicht funktioniert, Sirene oder sowas. Kann auch sein, die lässt sich dann nicht abschalten. Ist allerdings unwahrscheinlich
Konverter bauen 48V DC auf 16V AC - Ähnliche Themen
  1. DC-DC Solarpanel Konverter 80-200 Volt auf 12/24/36/48 Volt
    DC-DC Solarpanel Konverter 80-200 Volt auf 12/24/36/48 Volt: Hallo Freunde und Nachbarn, vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben... habe ein gebrauchtes Solarpanel günstig bekommen und versuche nun, eine...
  2. Siedle HT 611-01 Funkkonverter 70399
    Siedle HT 611-01 Funkkonverter 70399: Hallo, ich habe schon einiges im Internet gelesen und nichts brauchbares gefunden. Ich möchte an der Gegensprechanlage bei mir im Haus einen...
  3. Bitte um Hilfe. LED Leuchte mit LED Konverter verbinden.
    Bitte um Hilfe. LED Leuchte mit LED Konverter verbinden.: Werte Forummitglieder, nachdem sowohl der Baumarkt meines Vertrauens als auch ein Leuchtengeschäft nicht weiterhelfen konnten, hoffe ich hier...
  4. Bell Kingelkonverter anschliessen an STR HT 40 ????
    Bell Kingelkonverter anschliessen an STR HT 40 ????: Hallo, habe gesucht und nichts gefunden :whistling: Meine Schwiegereltern sind beide im gehobenen Alter und dementsprechend schwerhörig. Der...
  5. Hilfe zu Camping mit Autobatterie - Wechselkonverter - AktivLautsprecher
    Hilfe zu Camping mit Autobatterie - Wechselkonverter - AktivLautsprecher: Hallo Zusammen, ich möchte eine gute Autobatterie oder Versorgungsbatterie (was ist besser?) 12V 110AH an einen Wechselkonverter anschließen mit...
