Korrekte Bezeichnung von Sammelschienen
Diskutiere Korrekte Bezeichnung von Sammelschienen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Leute Habe in unserer Firma einige Artikelbezeichnungen gefunden, die nicht stimmig waren. Da wurde unter anderem die Teilungseinheit (TE)...
  1. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Abend Leute
    Habe in unserer Firma einige Artikelbezeichnungen gefunden, die nicht stimmig waren. Da wurde unter anderem die Teilungseinheit (TE) falsch verwendet. Da wir viele Motorschutzschalter (MS) verbauen, waren Sammelschienen die für 2 Motorschutzschalter reichen, mit 2 TE bezeichnet. Das ist natürlich quatsch. 1 TE ist mit 18mm Gerätebreite zu verstehen - was üblicherweise für einen Standard LS zu trifft.
    Also müsste nach meiner Berechnung folgende Liste zutreffen:
    1 MS = 2,5 TE = 45mm Gerätebreite = 3 Abgänge
    2 MS = 5 TE = 90mm Gerätebreite = 6 Abgänge
    3 MS = 7,5 TE = 135mm Gerätebreite = 9 Abgänge
    4 MS = 10 TE = 180mm Gerätebreite = 12 Abgänge
    Jetzt sollte ich das Durcheinander in unserer Artikeldatenbank in Ordnung bringen und würde gerne mal ein paar Bezeichnungen diskutieren. Wie sagt, nennt man korrekt diese Sammelschienen, die es in 1-phasiger und 3-phasiger Ausführung gibt?
    -Drehstromsammelschiene
    -Phasenschiene
    -Sammelschiene
    Wir haben die Modelle im Sortiment, die ein Gabelabgang haben (nicht die Stifte). Wie sollte der Artikeltext aussehen, damit er ordentlich, technisch korrekt und für die Monteure nachvollzielbar ist. (z.B. für 2 MS oder ähnlich)?
    Und zum Abschluss noch die Frage: Ist aus eurem Wortempfinden 3-phasig und 3-polig gleich zu setzen?
    Gruss G-Tech
  3. #2 Kaffeeruler, 08.03.2019
    bezogen auf Phasenschienen, ja
    Aber auch nur bis xxA, bei den meisten Herstellern ist dann z.B ab 63A 1,5TE
    Hersteller, Type abhängig... ABB hat auch 50mm oder waren es 55mm Bauformen... Zumindest breiter wie ich lernen musste :cursing:
    Hager schreibt Phasenschiene, bei Siemens Drehstromsammelschiene :irre: Wenn du es richtig machen willst musst du in der SUFU alternative Begriffe berücksichtigen oder ein Suchverzeichnis wo man dann die alternativen Begriffe mit einpflegt. Sammelschienen sind i.d.r die reinen Kupferschienen, z.B 10x3mm oder die N PE Schienen im Verteiler
    Auch müsstest du zum Bauteil die möglichen Schienen hinterlegen, Gabel oder Stift oder Quickconnect usw. Dann beim MSS musst du noch berücksichtigen ob evtl Hilfsschalter angereiht werden, da gibt es dann ebenfalls Schienen für
    Ich kenne das Dilemma, gleiche Artikel und X Namen mit unklaren Daten dahinter mit dem Ergebnis das man Leichen im Lager hat die man entweder nie gebrauchen kann oder immer unter anderen Namen nochmalig bestellt wie blöd
  4. #3 G-Tech, 08.03.2019
    G-Tech
    Hi Dierk
    Dann werde ich dies etwa in der Art lösen:
    Drehstromphasenschiene:
    Phasenschiene 3-pol / Typ GV2(45mm) / 5TE (6Abg.->2MSS)
    Phasenschiene 3-pol / Typ GV2(45mm) / 7,5TE (9Abg.->3MSS)
    Phasenschiene 3-pol / Typ GV2(45mm) / 10TE (12Abg.->4MSS)
    Wechselstromphasenschiene:
    Phasenschiene 1-pol / Typ GV2(45mm) / 5TE (6Abg.->2MSS)
    Phasenschiene 1-pol / Typ GV2(45mm) / 7,5TE (9Abg.->3MSS)
    Phasenschiene 1-pol / Typ GV2(45mm) / 10TE (12Abg.->4MSS)
    Es handelt sich hier um Schneider MSS, die es ebenfalls in verschiedenen Gerätebreiten gibt. Desshalb habe ich hier die 45mm Gerätebreite mit in den Text gepackt.
    Die Hilfsschalter werden bei dieser Serie über dem MSS eingeklinkt - also keine Änderung in der Breite - Gott sei Dank :smile:.
    Das Wort "Typ" könnte man eventuell noch heraus nehmen. Aber die Möglichkeit verbindbarer MSS "(6Abg.->2MSS)" habe ich auch hinterlegt - nicht dass bei den Monteuren dann die Rechnerei von TE in MSS-Stück los geht. Weil, wenn ich das den Leuten auch noch erklären muss, bekomme ich die Krise :wink:.
    Gruss G-Tech
    PS.: Bei nem Kollegen in der Firma war ein Artikel so unterschiedlich hinterlegt: "Schütz", "Schuetz", "Hauptschütz", "Hauptschuetz", "Hilfsschütz" und "Hilfsschuetz"... Je nach Öffner- und Schliesserversion, oder der Leistung die schaltbar war, hast du den Artikel fast nicht gefunden... - Also auch mir ist die Problematik wohl bekannt :hello:
  5. gert
    Drehstromphasenschiene und Wechselstromphsenschiene passt schon.
    Ansonsten sind der Nomenklatur in Deinem Ordnungssystem keine Grenzen gesetzt.
Korrekte Bezeichnung von Sammelschienen - Ähnliche Themen
  1. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
  2. korrektes Crimpwerkzeug für IEC 62196 Typ 2 Steckverbinder (E-Mobilität)
    korrektes Crimpwerkzeug für IEC 62196 Typ 2 Steckverbinder (E-Mobilität): Hallo! Kann mir jemand bitte sagen, was ein korrektes & normgerechtes Werkzeug zum Crimpen der Steckverbinder in E-Auto-Ladesteckern für 16A/11kW...
  3. Die korrekte Beschreibung…
    Die korrekte Beschreibung…: …keine direkte Umschaltung bedeutet doch, dass wenn K1 aktiv ist ich diesen erst ausschalten muss, um dann K2 aktivieren zu können. (Sicherheits...
  4. Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter?
    Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter?: [ATTACH] [ATTACH]
  5. Korrekter Wippschalter gesucht Ein/Aus 250V
    Korrekter Wippschalter gesucht Ein/Aus 250V: Hallo, ich benötige bitte Eure Hilfe. Ich suche einen Wippschalter Ein/Aus, 250V, da der alte seinen Geist aufgegeben hat und ich das Gerät nicht...
