Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter?
Diskutiere Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; [ATTACH] [ATTACH]
  1. #1 Martina S., 13.05.2021
    Martina S.
    Martina S. Schlitzeklopfer
  3. #2 Martina S., 13.05.2021
    Martina S.
    Das Kabel aus der Wand ist Standard mit blau, schwarz und grün/gelb.
    Habe bisher alle Lampen problemlos selbst angeschlossen. Aber hier bin ich überfordert, auch weil die Lampe aus Messing ist. Wäre nicht so schön, wenn man beim Abstauben einen Stromschlag abbekommt :(
    Danke.
  4. #3 Lasttrennschalter, 13.05.2021
    Lasttrennschalter
    Sind die Teile überhaupt für Netzspannung ausgelegt?
    Würde eher auf 12 - 24 Volt tippen
  5. gert
    Wo ist denn da die "Lampe" bzw."das Leuchtmittel" abgebildet? Wie soll man da denn antworten?
  6. #5 Martina S., 13.05.2021
    Martina S.
    Habe keine Glühbirnen drin. Es kommen welche mit einer dünnen Fassung rein.
  7. #6 Mister Kurzschluss, 14.05.2021
    Mister Kurzschluss
    Ich weiß nicht, ob die Leitungen für 230 V zugelassen sind. Aber die verlöteten Anschlüsse sind auf jeden Fall nicht zulässig. Auch vermisse ich den Anschluß für den Schutzleiter. Von den Fassungen kommen auch keine Schutzleiter, obwohl die Fassungen bestimmt aus Metall sind. Die Durchführungen an der Leuchte sind so auch nicht zulässig, da aus Metall. Richtig befestigt werden können diese Leuchten auch nicht. Die werden meines Wissens nur aufgehängt. Ich würde es ablehnen, so eine Leuchte anzuschliessen und zu montieren.
    Kann man so nicht sagen, zu der Zeit war das vermutlich Stand der Technik
    Wenn die Leuchte geerdet ist, ist das zulässig. Was mir eher bedenklich erscheint sind die frei liegenden Drähte zur Fassung. Das würde ich so nicht mit 230V betreiben. Dazu müssten die Drähte doppelt oder verstärkt isoliert sein und das sind sie nicht.
  9. #8 Martina S., 14.05.2021
    Martina S.
    Mist, das hatte ich schon befürchtet!
    Könnte ich die Verkabelung (von einem Profi) nachrüsten lassen oder Mülleimer?
    Und total blöd: ich habe bereits einen Kabelschacht aufgeklopft, weil ich die Lampe an einer anderen Stelle haben wollte.
  10. #9 Lasttrennschalter, 14.05.2021
    Lasttrennschalter
    Mach doch ein Steckernetzteil in die Steckdose und zieh eine Schwachstromleitung zur Lampe. Dann hast du deine Beleuchtung und bist auf der sicheren Seite
    Martina S. gefällt das.
    Martina S. und Lasttrennschalter gefällt das.
Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter? - Ähnliche Themen
  1. Korrekter Wippschalter gesucht Ein/Aus 250V
    Korrekter Wippschalter gesucht Ein/Aus 250V: Hallo, ich benötige bitte Eure Hilfe. Ich suche einen Wippschalter Ein/Aus, 250V, da der alte seinen Geist aufgegeben hat und ich das Gerät nicht...
  2. Anschluß korrekter Kabel im Sicherungskasten m. Zeitschaltuhr
    Anschluß korrekter Kabel im Sicherungskasten m. Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich bin zwar ein Newbie, aber habe schon Grundlagenwissen. Ein Phasenprüfer ist für mich kein Schaschlikspieß [IMG] Nun benötige...
  3. Zweifel an korrekter Absicherung
    Zweifel an korrekter Absicherung: Hallo Leute ich habe durch Zufall heute beim wiedereinschalten eines ausgelösten FI`s einen 3poligen 25A K Sicherungsautomat entdeckt und habe den...
  4. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  5. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
