Kraft eines E-Magneten zur Lasthebung bestimmen
Diskutiere Kraft eines E-Magneten zur Lasthebung bestimmen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, auf dem beigefügten Bild ist das Problem schon zu erkennen. ich muss die Kraft, die der E_Magnet (eine Spule) aufbringen muss um einen...
  1. LOP
    LOP Neues Mitglied
    ich muss die Kraft, die der E_Magnet (eine Spule) aufbringen muss um einen Körper der Masse M (der Körper kann auch magnesiert werden) allgemein bestimmen.
    Zahlenwerte sind nicht gegeben, es soll alles allgemein bestimmt werden.
    Mir würde es reichen, wenn mir jemand die grundsätzlichen Gleichungen (allgemein) nennen kann, bzw. zu wikipedia verlinken kann.
    Danke
    AW: Kraft eines E-Magneten zur Lasthebung bestimmen
    Soll das jetzt ein Intelligenztest werden? Du suchst die Kraft des Magneten um die Masse M anzuziehen? Die Kraft muss gleich oder Grösser M sein.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Die Kraft die die Masse nach unten zieht kann man ja berechnen. Und das ist dann auch die Kraft die nach oben ziehen muss.
    gruss
Kraft eines E-Magneten zur Lasthebung bestimmen - Ähnliche Themen
  1. 2 x 2 kWp Balkonkraft-Anlage per Umschaltung möglich ?
    2 x 2 kWp Balkonkraft-Anlage per Umschaltung möglich ?: Guten Tag lt. Gesetzgeber(Law&Order) gilt die 2 kWp-Modul-Grenze, lt. Marktstandartenregister Darf man 4 kWp dennoch montieren, wenn ein...
  2. Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor
    Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor: Moin, ich habe kürzlich einen als defekt bezeichnenten Kompressor gekauft. (Rowi 2200/50/1 aus 2007). Der Anlasskondensator war lt. Verkäufer kurz...
  3. Verantwortliche Elektrofachkraft
    Verantwortliche Elektrofachkraft: Moin, ich hab Bauchweh: Ein Betrieb baut Gleichspannungs wo mit viel Leistung (ca. 120KW) Dinge produziert werden. Der Betrieb beschließt...
  4. Wera Kraftform Kompakt Edelstahl
    Wera Kraftform Kompakt Edelstahl: Hallo zusammen, bin bei der Suche auf Wera Kraftform Kompakt Wechselklingen aus Edelstahl gestoßen. Hat jemand Erfahrung mit Edelstahl für...
  5. Kleinkläranlage mit Balkonkraftwerk unterstützen? Würde das gehen?
    Kleinkläranlage mit Balkonkraftwerk unterstützen? Würde das gehen?: Hallo 4 Haushalte sind bei uns an eine Kleinkläranlage Typ Aquamax angeschlossen. Diese zieht momentan 1350 Kwh Strom im Jahr! Da eine größe Pumpe...
