Kreative Schaltung und Leitung - Wie kann das sein?
Diskutiere Kreative Schaltung und Leitung - Wie kann das sein? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, heute ist mir was in einem Bad begegnet, was ich so noch nie gesehen habe und was mich auch stutzig macht. Es geht um folgendes: Aus der...
  1. #1 FrageHabe, 03.10.2009
    FrageHabe
    FrageHabe Schlitzeklopfer
    Aus der Decke (altes Haus, Jahrhundertwende) kommen 5 Leitungen - 2 Leitungen, (1 stromführend, eine nicht) waren miteinander mit einer Lpsterklemme direkt verbunden, 3 andere (2 stromführend, 1 nicht) getrennt in einer Lüsterklemme, wobei die 2 stromführenden zusammen waren. Der eine Schalter (Doppelschalter) setzt alle 3 stromführenden Leitungen unter Strom, der andere überhaupt keine.
    Wenn ich bei den 3 miteinander verbundenen Leitungen (Deckenlampe) 1 stromführende Leitung aus der Lüsterklemme löse ändert sich nichts - löse ich die andere stromführende geht kein Licht mehr.
    Und: trenne ich die beiden zusammen direkt miteinder verbunden Kabel sieht es so aus, dass nur noch Strom auf dem "schwachen Kabel" anliegt, aber das andere keinen Strom mehr führt (und somit auch die Lampe nicht mehr geht.
    Problem: ich möchte beide Schalter logischerweise getrennt bedienen, da momentan, wenn die Deckenlampe angeht auch Strom bei einer Wandlampe anliegt und diese angeht.
  3. #2 Kaffeeruler, 03.10.2009
    AW: Kreative Schaltung und Leitung - Wie kann das sein?
    Bei den alten Inst. war es üblich die Adern in Rohren zu verlegen und Lampenauslässe waren dann auch mal eine Abzweigdose. Auch ist es oftmal anzufinden das nur die Phase einzeln gelegt wurde und der Pen durch fast das ganze Haus.
    Ich kann nur raten, Fachmann kommen zu lassen weil man sich ohne Wissen und Messwerkzeug schnell die Pest an den Hals kann. Selbst als Fachmann kan man schnell ins schleudern geraten bei den Inst, gerade wenn Laien nachgebastelt haben ;)
    Du prüfst sicherlich mit einem Polprüfer ( Spannungsprüfer ) den du lieber gleich in die Tonne wirfst, weil er dir ja wenig aufschluss gibt.
    Auf dem "schwachen" Kabel ist sicher keine Spannung mehr rauf sondern nur etwas was der Polprüfer so anzeigt da er keinerlei Last erzeugt.
    Also: Fenster auf Polprüfer raus, Fenster zu und Telefonbuch raus und einen Fachmann anrufen
  4. Zosse
    Ich kann mich nur dem Rat anschliessen. Bei einer solchen Installation habe ich erheblichen Sachschaden durch den Versuch eines Laien gesehen.
  5. #4 FrageHabe, 03.10.2009
    FrageHabe
    ich prüfe morgen nochmal mit einem Spannungsprüfer und nehm auch ein Multimeter mit - ich wollte nur schnell die Lampe auf dem Rückweg von der Arbeit anschließen und hatte dafür sogar nur einen Phasenprüfer mit dabei, da ich mit sowas nicht gerechnet habe.
  6. Zosse
    Bist du vom Fach?
  7. #6 FrageHabe, 03.10.2009
    FrageHabe
    Nein, nicht professionell - nur ein Amateur mit Elektrotechnik seit Jahren als Hobby ;). Lampen anschließen ist eigentlich eine Fingerübung, da ich sonst eher an Fernsehern bastle - nur so etwas hab ich noch nicht gesehen.
  8. #7 Kaffeeruler, 03.10.2009
    Sry, auch wenn es ein Hobby ist von dir aber MM und Polprüfer + Fingerübung ist hier weniger angebracht sondern etwas mehr...
    Ich kann dir nur raten abstand davon zu nehmen bei der Inst was zu versuchen da ein fehler fatale folgen haben kann... wenn nicht in den Raum sondern evtl einen weiter da wie gesagt die Auslässe abzweigdosen sind wo evtl auch der nebenraum durchgeht.
    Auch kann man mit nem MM od Polprüfer die Inst net prüfen, nur mit Duspol vorab und dann mit einem Messgeräte welches dafür bestimmt ist. Elektrik ist ein wenig mehr mit Vorschriften gesegnet als ein TV zu rep. und auch Hobby Elis sollten sich daran halten
  9. Zosse
    Ja 3 Adern anklemmen sind eine Fingerübung. Nur hier hört die Fingerübung auf und Ferndiagnosen sind hierbei gefährlich.
  10. #9 FrageHabe, 03.10.2009
    FrageHabe
    Ich will ja nicht einmal großartig selber basteln, vor allem da ich hier dann wohl oder übel an die Dose müsste worauf ich keine große Lust habe - nur kann ich nicht wirklich nachvollziehen, wie da die Leitungen laufen und wie das so zustande kommt.
  11. #10 Jörg67, 03.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich auch nicht. Und es wird hier auch niemand nachvollziehen können, das ist das Problem :D
    Da hilft nur vor Ort schauen und durchmessen. Zumal Du ja auch die Schaltung ändern möchtest ;)
    In so einem Fall wäre auch zwingend auf Unterbrechungen und Isolationsfehler zu prüfen. Beides kannst Du weder mit einem Phasenprüfer noch einem Multimeter. Sind noch die originalen stoffisolierten Kabel drin? Na dann viel Spaß :D
    Ich helf ja immer gerne, aber da kann dir niemand einen Rat geben der nicht vor Ort nach hinten losgeht.
Kreative Schaltung und Leitung - Wie kann das sein? - Ähnliche Themen
  1. Kreative Geschichten für Schützschaltung
    Kreative Geschichten für Schützschaltung: Hallo ZUsammen, ich soll für meine Ausbildung ein paar Aufgaben mit Schützen in Geschichten verpacken. Doch mir fallen einfach keine mehr ein....
  2. Zulässigkeit kreativer Kabelführung am Treppengänder
    Zulässigkeit kreativer Kabelführung am Treppengänder: Hallo zusammen, mich bin neu hier und steige direkt mal mit einer Frage ein. Wir wohnen seit ca. einem halben Jahr in einer neuen Wohnung zur...
  3. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  4. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  5. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
