Kreissägenschalter kaputt - Elektra Beckum BW 700
Diskutiere Kreissägenschalter kaputt - Elektra Beckum BW 700 im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei meiner schon etwas älteren Elektra Beckum BW 400 DNB 700 scheint der Drehtstromschalter defekt zu sein. Sobald ich diesen einschalte...
  1. fasti
    fasti Neues Mitglied
    bei meiner schon etwas älteren Elektra Beckum BW 400 DNB 700 scheint der Drehtstromschalter defekt zu sein. Sobald ich diesen einschalte brummt der Motor und das Blatt dreht sich langsam oder der Motor klinkt normal aber das Blatt dreht sich ebenfalls langsam, kommt aber nie richtig in Schwung. Nach mehrmaligen ein-/ausschalten bewegt sich dann garnichts mehr. Erst ein aus-/einstecken des Steckers führt dazu, dass sich an der Säge wieder was tut, aber eben nur wie oben beschrieben. Ganz selten lässt sich die Säge auch ganz normal einschalten, wobei das aber eher Zufall ist ohne dabei ein Muster erkennen zu können.
    Bzgl. Ursachenforschung habe ich derzeit verschiedene Quellen in Verdacht, aber keinen konkreten Hinweis.
    Zum einen könnte es sich um den Schalter handeln. Diesen habe ich bereits zerlegt, sieht aber optisch OK aus. Dieser Schalter besitzt auch eine Unterspannungsauslösung mit 220V. Dazu gabe es auch schon mal einen Beitrag, in dem der gleiche Schalter (siehe Link und Bilder von Beitrag #5) diskutiert wurde.
    http://www.elektrikforen.de/motoren...on-einer-kreiss-ge-defekt-welchen-kaufen.html
    Wie kann ich feststellen, dass es sich definitiv um den Schalter handelt und wenn ja, wie sieht eine günstige Alternative aus?
    Ausserdem gibt es im Klemmkasten auf dem Motor einen Widerstand. Vom Klemmkasten führt ein Kabel hinter das Lüftergitter bzw. die Abdeckung. Handelt es sich hierbei um eine Motorbremse? Wenn ja, um welche? Elektrisch oder Manuell? Kann man bei einer Motorbremse eigentlich den Motor in ausgeschaltetem drehen? Wie kann ich feststellen, ob die Bremse/Kondensator defekt ist?
    Tipps sind gerne genommen!
    Danke,
    Markus
  3. #2 kurtisane, 29.12.2010
    AW: Kreissägenschalter kaputt - Elektra Beckum BW 700
    Hast Du schon mal überprüft ob die 400V auch an der Kupplung bzw. an der Kraftsteckdose vorhanden sind ?
  4. #3 fasti, 29.12.2010
    fasti
    Habe ich schon überprüft und liegen voll an, weil andere Maschinen auch einwandfrei laufen und die Säge davor auch perfekt lief.
Kreissägenschalter kaputt - Elektra Beckum BW 700 - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  2. Blitz aus Steckdose - Laptop kaputt
    Blitz aus Steckdose - Laptop kaputt: Hallo zusammen, Mir ist das in einem Hotel passiert. Ich habe meinen Laptop in die Steckdose angesteckt, es kam ein kleiner Blitz aus der...
  3. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  4. Kaputter Zähler, bzw. Sicherungen.
    Kaputter Zähler, bzw. Sicherungen.: Hallo zusammen, Kleine Frage was ihr dazu denkt. Bei uns ist der Baustrom (digitaler Zähler und bis ca. 30 gesichert) ausgefallen und der...
  5. Geht die LED Lampe nicht kaputt, muss man sie anders entwerten
    Geht die LED Lampe nicht kaputt, muss man sie anders entwerten: Heute gerade gelesen...
