Kreuzschaltung beim Ausgeschalteten Zustand ca. 40 Volt am Lampendraht
Diskutiere Kreuzschaltung beim Ausgeschalteten Zustand ca. 40 Volt am Lampendraht im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, beim Lampenmontieren habe ich mit einem Multimeter die Spannung gemessen, im Eingeschalteten zustand habe ich 237 Volt ist OK und im...
  1. #1 Markus73, 18.05.2011
    Markus73
    Markus73 Neues Mitglied
    Ausgeschalteten Zustand, hat der Lampendraht zum Nulleiter oder PE ca.
    40 Volt kann mir jemand erklären wo im Ausgeschalteten zustand die Spannung herkommt.
    Vielen Dank
  3. #2 Strippentod, 18.05.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Kreuzschaltung beim Ausgeschalteten Zustand ca. 40 Volt am Lampendraht
    Das Multimeter ist am Eingang zu hochohmig und zeigt dir jede eingekoppelte Induktionsspannung an. Daher ist es ungeeignet für solche Messungen. Mit einem 2-poligen Spannungsprüfer würde diese Spannung bei Lastzuschaltung zusammenbrechen.
  4. #3 Markus73, 18.05.2011
    Markus73
    Danke schon mal ....
    ich habe auch mit einen Duspol geschaut der auch eine Digi-Anzeige hat da
    waren es ca. 25 Volt ist das das selbe Problem wie beim Multimeter und
    des weiteren ein Phasenprüfer wenn ich nehme .... glimmt auch ein wenig ...
  5. #4 Strippentod, 18.05.2011
    Lass dich ma nicht zu sehr von dieser Digi-Anzeige ablenken. Hatte der Duspol ne Lastzuschaltung?
  6. #5 Markus73, 19.05.2011
    Markus73
    2000 Beta
    Funktionen
    • Spannungsprüfung • Optische und akustische Durchgangsprüfung
    • Patentierter Drehfeldrichtungsanzeiger, keine „3. Hand“ erforderlich
    • Einpolprüfung zur Phasenermittlung ohne Gegenpotential
    • Polaritätsanzeige
    Geräteinformationen
    • IP 65 – strahlwassergeschützt und staubdicht
    • Unverlierbarer Messspitzenschutz zur Verminderung der Verletzungsgefahr (BGV A1, § 35 Mitführen von Werkzeugen)
    • Voll funktionsfähige Spannungsanzeige auch ohne oder bei leeren Batterien
    • Automatische, interne Grundlast (auch zur Auslösung eines RCD/FI)
    • Kurze Ansprechzeit
    • Einfacher Batterietest zur Eigenfunktionsprüfung
    Gerätehighlights
    • Einzigartige Messstellenbeleuchtung für Arbeiten unterschlechten Lichtverhältnissen
    • Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen mit 19 mm Kontaktabstand, ohne Prüfspitze vom Gerät zu lösen
  7. #6 Kaffeeruler, 19.05.2011
    I hab den auch, nur von Fluke.. der rasselt auch immer und da du net wirklich Last erzeugen kannst mit den dingern zeigt er die trotzdem die 24V an od ähnliches.
    hättest du nen "alten" Duspol würde die Glimmlampe ausgehen bei Lastzuschaltung..
    mfg
  8. #7 Markus73, 19.05.2011
    Markus73
    Ja man sollte doch meinen wenn der Schalter auf aus steht,sollte doch eigentlich keine Spannung vorhanden sein …. Irgendwie schon Irreführend ….
  9. #8 Günther, 19.05.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    wer misst, misst Mist . . .
Kreuzschaltung beim Ausgeschalteten Zustand ca. 40 Volt am Lampendraht - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung spannungsfrei?
    Kreuzschaltung spannungsfrei?: Mahlzeit! ich habe ein Problem mit unserer Treppenhausschaltung. Ganz einfache Installation aus den 60er Jahren – nur über 2 Etagen (EG + OG)....
  2. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  3. Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung)
    Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung): Gute Tag, hab seit einigen Monaten ein Problem was auch mein Onkel welcher Elektrikergeselle ist nicht zu erkennen vermag und hoffe das einer von...
  4. Kreuzschaltung: mehr aus als an
    Kreuzschaltung: mehr aus als an: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, wohne zur Zeit zur Miete und werde bald in das Haus meiner Schwiegereltern einziehen, wo ich auch jetzt...
  5. Kreuzschaltung fehler
    Kreuzschaltung fehler: Guten Tag zusammen, meine Kreuzschaltung funktioniert nicht. Ich kann mein Licht zwar über den einen Schalter wunderbar ein und ausschalten,...
