Kreuzschaltung fehler
Diskutiere Kreuzschaltung fehler im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag zusammen, meine Kreuzschaltung funktioniert nicht. Ich kann mein Licht zwar über den einen Schalter wunderbar ein und ausschalten,...
  1. #1 payno, 27.10.2022
    payno
    payno Neues Mitglied
    Guten Tag zusammen,
    meine Kreuzschaltung funktioniert nicht. Ich kann mein Licht zwar über den einen Schalter wunderbar ein und ausschalten, allerdings funktioniert das bei meinem zweiten und dritten Schalter nicht . Es ist alles richtig angeschlossen (oder halt auch nicht) und Strom fließt auch. Man kann jedoch sehen, dass wenn die Lampe an ist und man den nicht funktionierenden Schalter betätigt, dass das Licht einen ganz kurzen "Leistungsabfall" hat.
    Was könnte denn der Fehler sein?
    Schon mal danke im Voraus :)
    Schau mal hier: Kreuzschaltung fehler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 27.10.2022
    Lasttrennschalter
    Siehst du, da wird sich dein Problem verstecken...
    elo22 gefällt das.
  4. payno
    Perfekt, danke, jetzt ist mein Problem gelöst
    Das war mehr als Scherz gemeint.
    Besser wäre es, wenn man sagt: das Problem kenn ich und das könnte die Fehlerquelle sein, probier das und das mal aus.
  5. sans
    sans Strippenzieher
    Dann zurück zum Anfang, aufgemalt, gezeichnet, Fotografiert wie sind die Schalter verkabelt.
    Von wo nach wo liegen welche Kabel mit Aderanzahl, wo hast du welchen Schalter Typ verbaut, gehen von irgendwo noch Steckdosen ab.
    Also die Grundlagen, müssten von dir kommen.
    Vermutung von mir entweder bist du bei den korrespondierenden Adern durcheinander gekommen oder du hast falsche Schalter ausgewählt.
    So jetzt bist du dran
    Sascha
    elo22 und Netlogger gefällt das.
  6. #5 _Martin_, 28.10.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Eine alte Schaltung die schon mal funktioniert hat oder eine neue Schaltung die du neu erstellt hast?
    Vermutlich falsch angeschlossen oder defekter Schalter.
    Da hilft nur Vor Ort messen.
    elo22 gefällt das.
  7. #6 Lasttrennschalter, 29.10.2022
    Lasttrennschalter
    Hey, du bist nicht der Einzige der Witze macht, ich auch:-12:
    Was ich aber als echt unlustig empfinde... 3 Mitstreiter nehmen sich deines Problem an und da kommt nichts mehr:3sauer:
    Joker33 und sans gefällt das.
Kreuzschaltung fehler - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung spannungsfrei?
    Kreuzschaltung spannungsfrei?: Mahlzeit! ich habe ein Problem mit unserer Treppenhausschaltung. Ganz einfache Installation aus den 60er Jahren – nur über 2 Etagen (EG + OG)....
  2. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  3. Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung)
    Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung): Gute Tag, hab seit einigen Monaten ein Problem was auch mein Onkel welcher Elektrikergeselle ist nicht zu erkennen vermag und hoffe das einer von...
  4. Kreuzschaltung: mehr aus als an
    Kreuzschaltung: mehr aus als an: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, wohne zur Zeit zur Miete und werde bald in das Haus meiner Schwiegereltern einziehen, wo ich auch jetzt...
  5. Kreuzschaltung Schaltplan
    Kreuzschaltung Schaltplan: Hallo liebe Forumsmitglieder, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Ich möchte eine Kreuzschaltung installieren, habe die Wechselschaltung...
