"Kreuzschaltung" mit 2 Tastern und 1 Dimmer
Diskutiere "Kreuzschaltung" mit 2 Tastern und 1 Dimmer im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, ich stehe gerade bei der Planung der Lichtsteuerung in einem Einfamilienhaus etwas auf dem Schlauch und hoffe ihr könnt mir da...
  1. #1 basti_L, 06.11.2013
    basti_L
    basti_L Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    ich stehe gerade bei der Planung der Lichtsteuerung in einem Einfamilienhaus etwas auf dem Schlauch und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen..
    In einem großen Wohnraum sollen 3 Schaltstellen für das Licht geschaffen werden, wobei dieses dimmbar sein sollte. 1 Dimmer wird dabei als ausreichend betrachtet.
    Am liebsten wäre es mir 2 Taster einzubauen und einen Drehdimmer (mit EIN/AUS-Tastfunktion). Ich bin aber auch für alle anderen Vorschläge offen. Nur eine Funklösung sollte es nicht werden !!
    Zu beachten gilt zusätzlich, dass nur eine Leuchte gedimmt wird. D.h. um zukunftsorientiert zu planen sollte die Mindestlast nicht allzu hoch sein (am besten geringer als 20W). Nach der Suche bei verschiedenen Schalterherstellern bin ich jetzt mehr verwirrt als zuvor und weiß gerade nicht welche Komponenten ich nun für die Umsetzung dieses Projektes benötige.
    Könnt ihr mir vielleicht Tipps geben wie ihr dieses Vorhaben umsetzen würdet und welche Komponenten ihr dazu nehmen würdet ? Worauf muss ich bei der Auswahl achten ?
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    Sebastian
  3. #2 Strippentod, 06.11.2013
    Strippentod Super-Moderator
    AW: "Kreuzschaltung" mit 2 Tastern und 1 Dimmer
    Moin. Du brauchst einen Tast-Dimmer und 2 Nebenstelleneinsätze, alternativ 2 Taster dazu. Welche Art von Leuchte soll denn gedimmt werden ?
  5. #4 basti_L, 06.11.2013
    basti_L
    Hi,
    Hi,
    danke erstmal...
    ich kann noch nicht sagen welche Art von Leuchte gedimmt wird ;o).. Sollte nur so eine Allgemeinsache werden, damit auch zukünftig eine eventuelle 5 o. 10 W Leuchte gedimmt werden kann.
    Zu deiner Aussage Tastdimmer und 2 Nebenstelleneinsätze, alternativ 2 Taster heißt das oder ? ;o) Wenn ja tun es also 2 normale Taster und ein Tastdimmer ? Worauf muss ich dann beim Dimmer achten ?
  6. #5 basti_L, 06.11.2013
    basti_L
    @bigdie
    Die Dimm-Möglichkeit sollte im Wohnraum ermöglicht werden. Komfortabel halt ;o)
    Wenn du neu installierst, mach es in der Verteilung. Dimmen tut man dann am Taster. Je nach Betriebsart kurz tasten Ein/Aus Taster festhalten = dimmen. Letzter Wert bleibt gespeichert. du musst dazu nicht in die Verteilung.
  8. #7 Strippentod, 06.11.2013
    Ob der Dimmer nun in der Verteilung sitzt, oder in einer UP-Dose, gedimmt und geschalten wird natürlich im Wohnraum . Und das ist an allen 3 Stellen möglich. . Und ja: stinknormale Taster sind als Nebenstellen auch möglich.
  9. #8 basti_L, 06.11.2013
    basti_L
    Na dann ist das natürlich was anderes...
    Da würde ich ja mit 3 Tastern und einem ELTAKO EUD12D-UC hinkommen..
    Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler ?
    So einfach ist es theoretisch. Das Wichtigste ist heute eigentlich das man zu Zeiten von LED und Energiesparlampe eine Lampe findet, welche sich dimmen lässt.
  11. #10 basti_L, 06.11.2013
    basti_L
    da hast du Recht..
    Vielen Dank für die Hilfe
"Kreuzschaltung" mit 2 Tastern und 1 Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Kreuzschaltung mit 3 Zuständen ?!?
    Kreuzschaltung mit 3 Zuständen ?!?: Hallo, der Titel meines Posts klingt sicherlich erstmal sehr verwirrend, daher gehe ich direkt auf mein Problem ein: 1. wir haben im Gäste WC ein...
  3. Kreuzschaltung mit LED Aggregat
    Kreuzschaltung mit LED Aggregat: Hallo! Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hatte bisher für das Licht im Esszimmer einen Wechselschalter. Das Licht konnte man auch mit...
  4. Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten
    Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten: Hallo zusammen, ich habe in einem Flur mit drei LED Leuchten das Problem, dass die letzte der drei LED Leuchten auch im ausgeschalteten Zustand...
  5. Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?
    Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?: Hallo @ all, wir bauen, schon viel zu lange, unser Wohnzimmer um. Nachdem wir sowieso neue Wand eingezogen Größe und Position der Fenster...
