Kreuzschaltung
Diskutiere Kreuzschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo hab ein großes Problem , ich will im Flur die Deckenleuchte anschliessen von 5 schaltstelen . Dazu hab ich 4 Wechselschalter und eine...
  1. #1 Helgate, 26.09.2008
    Helgate
    Helgate Neues Mitglied
    Hallo hab ein großes Problem , ich will im Flur die Deckenleuchte anschliessen von 5 schaltstelen . Dazu hab ich 4 Wechselschalter und eine Kreuzschalter . ich krieg das aber nicht hin . Taster kan ich nicht nehmen. habe schon zeichnungen gefunden die sind aber mit 2 Wechselschalter und 1 Kreuzschalter . ist das überhaupt möglich oder muss ich 3 wechselschalter und 2 Kreuzschalter nehmen, und wenn ja wie muss ich das anschliessen.
    Schau mal hier: Kreuzschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 26.09.2008
    AW: Kreuzschaltung
    Für eine Kreuzschaltung benötigt mann
    2 Wechselschalter, und für jeden weiteren Schalter muß ein Kreuzschalter verwendet werden.
    Da wäre in deinem falle also 2x Wechselschalter und 3x Kreuzschalter
    Die Zeichnungen die du hast ( 2 Wechsel und 1 Kreuzschalter ) kannst du so nachbauen, einfach dann nur von 1 Kreuzschalter nicht auf den Wechselschalter sondern auf Kreuzschalter 2 und von dort auf Kreuzschalter 3 und zu guter letzt auf den Wechselschalter
  4. #3 Wuschel, 26.09.2008
    Wuschel
    Wuschel Strippenstrolch
    AW: Kreuzschaltung
    Hallo Helgate,
    was spricht gegen eine Tasterschaltung?
    Schon der Materialaufwand von Kabeln und Schaltern ist bei der Kreuzschaltung enorm.
    Und da du scheinbar nicht die große Ahnung von der Materie hast bezweifele ich absolut das du dich in dem entstehenden Gewirr von bunten Drähten noch zurechtfindest und die "Kreuz Version" zum laufen bekommst. :cool:
    Gruß Wuschel
  5. #4 Helgate, 27.09.2008
    Helgate
    AW: Kreuzschaltung
    Hallo Leute danke schön für den richtigen Tipp einmal . Ich kann keine Taster nehmen weil , für die Selbsthaltung muss man ja ein Relai benutzen das ein Klick Geräusch macht, was stören für mache ist . Mich persönlich stört das Geräusch nicht und wenn die Kreuzschaltung nicht funktioniert muss hat ein Elektriker her . Jetzt habe ich aber eine Grundlage, was ein Versuch wert ist .
  6. #5 Wuschel, 27.09.2008
    Wuschel
    AW: Kreuzschaltung
    Hallo Helgate,
    ob nun "Klick" vom Relais (Stromstoßschalter) ooder "Klack" vom Schalter...:confused:
    Je nach Grundriss des Flures könnte man die Sache auch mit ein/zwei Bewegungsmeldern elegant realisieren!? ...machen aber auch "Klick" :D
    Viel Erfolg
    Gruß Wuschel
  7. #6 PatBonner, 27.09.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Kreuzschaltung
    Stromstossschalter von eltako machen nichtmal klack :)
    Will sagen - Eltako bietet geräuschlose Schaltorgane an.
    Grüße
    Patrick
Kreuzschaltung
Kreuzschaltung - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung spannungsfrei?
    Kreuzschaltung spannungsfrei?: Mahlzeit! ich habe ein Problem mit unserer Treppenhausschaltung. Ganz einfache Installation aus den 60er Jahren – nur über 2 Etagen (EG + OG)....
  2. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  3. Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung)
    Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung): Gute Tag, hab seit einigen Monaten ein Problem was auch mein Onkel welcher Elektrikergeselle ist nicht zu erkennen vermag und hoffe das einer von...
  4. Kreuzschaltung: mehr aus als an
    Kreuzschaltung: mehr aus als an: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, wohne zur Zeit zur Miete und werde bald in das Haus meiner Schwiegereltern einziehen, wo ich auch jetzt...
  5. Kreuzschaltung fehler
    Kreuzschaltung fehler: Guten Tag zusammen, meine Kreuzschaltung funktioniert nicht. Ich kann mein Licht zwar über den einen Schalter wunderbar ein und ausschalten,...
