Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen"
Diskutiere Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen" im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin, ich habe im Bad das Problem, dass am Lampenanschluss unter der Decke die Lüftersteuerung mit dran hängt. Also "Wenn Lampe an, dann Lüftung...
  1. creek
    creek Schlitzeklopfer
    Moin,
    ich habe im Bad das Problem, dass am Lampenanschluss unter der Decke die Lüftersteuerung mit dran hängt. Also "Wenn Lampe an, dann Lüftung an"... Ich wollte im Bad nun eine LED Lampe verbauen. Leider reicht die Kriechspannung aus, um die Lampe zum "Flackern" zu bekommen. Was kann ich tun um das zu verhindern? (Also wenn das Licht aus ist flackert die Lampe, weil da die Kriechspannung von ca. 35V drauf ist).
    Habt ihr eine Idee ?
    Danke schonmal
  3. #2 Kaffeeruler, 05.09.2015
  4. #3 andi2206, 05.09.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen"
    Na ja, da werden aber auch nur die Probleme beschrieben,
    aber kaum Lösungsmöglichkeiten.
    Da es für die Menschheit immer mehr zum Problem wird, das abgeschaltetes Licht Flackert,
    hier nun mein Lösungsvorschlag:
    Den Anhang 11585 betrachten
    andi2206
    Mit dieser Schaltung werde ich in die Geschichte eingehen, wie Herr Wechsel, Herr Steinmetz oder Herr Dahlander.:p
    Und wehe, jetzt sendet einer diesen Smilie::kotz:
  5. ego
    Wohlo eher als Herr Kurzschluß, da jeder weis das moderne Schalter das nicht lange mitmachen!
  6. #5 Elektro, 05.09.2015
    Elektro Freiluftschalter
    Ein RC Glied Parallel zur Leuchte
  7. #6 Elektro, 05.09.2015
    Kapazität von 50 pF in Reihe zum Widerstand von 100 Ω … 1 kΩ
  8. #7 Pavel Chekov, 05.09.2015
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ich werde dann schon mal die Andischaltung (Anditronic) bei Wikipedia beschreiben. :)
  9. #8 andi2206, 05.09.2015
    andi2206
    Ich habe die Schaltung bewusst einfach gehalten.
    Aber wo siehst du da einen Kurzschluß??????????
    andi2206
  10. #9 Elektro, 05.09.2015
    Neue Schalter haben Probleme mit den Kontakten. Das geht einige Zeit gut und dann gibt es einen Kurzschluss.
  11. #10 Strippe-HH, 05.09.2015
    @Andi
    Warst nicht mal der jenige gewesen der sich in einem damaligen Betrag über die "Hamburger Wechselschaltung" mokiert hatte?
Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen" - Ähnliche Themen
  1. Kriechstrom/Spannung in Tränkebecken
    Kriechstrom/Spannung in Tränkebecken: Hallo zusammen, ich bin in der Rinderberatung tätig, kenne mich daher überhaupt nicht mit Elektrik aus. Ich habe in einem Betrieb das Problem,...
  2. KFZ Elektrik: Kriechstrom aufspüren
    KFZ Elektrik: Kriechstrom aufspüren: Hallo, ich habe in meinem Bus, aus dem Baujahr 1991 also keine Steuergeräte oder Ähnliches, einen Ruhestrom von 0,16 A welcher natürlich viel zu...
  3. Kriechstrom!
    Kriechstrom!: Hallo Leute, da ich elektrisch nicht besonders beschlagen bin, würde ich von Euch bitte Hilfe /Antwort auf folgendes Problem brauchen: Ich habe...
  4. Kriechstrom am Wasserhahn
    Kriechstrom am Wasserhahn: Hallo Immer wenn ich das wasser in der dusche aufdrehe und sowohl den wasserstrahl als auch den wasserhahn berühre spüre ich ein starkes...
  5. Kriechstrom?
    Kriechstrom?: Hallo, in meiner Intallation liegt an einer Steckdose 12V Wechselspannung an wenn die Sicherung raus ist. Ist das normal :confused:
