Küchenabzug soll langsamer laufen
Diskutiere Küchenabzug soll langsamer laufen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; KEMO Leistungsregler 230 V/AC, FG002N | eBay Unser Küchenabzug (Baumarkt) mit 3 Stufen macht ein mords Krach und zieht aber gut ab. So stark und...
  1. #1 teodore, 31.08.2012
    teodore
    teodore Schlitzeklopfer
    Unser Küchenabzug (Baumarkt) mit 3 Stufen macht ein mords Krach und zieht aber gut ab. So stark und laut bräuchte er gar nicht sein. Ich würde ihn gerne ein wenig drosseln, so gut die hälfte in jeder der 3 Leistungsstufen würde möglicherweise reichen.
    In Ebay habe ich KEMO Leistungsregler 230 V/AC, FG002N
    für 53,90€ gefunden.
    Würde das funzen?
    Wenn ich den Body zurückdrehe, braucht er dann auch weniger Energie?
  3. #2 kurtisane, 31.08.2012
    AW: Küchenabzug soll langsamer laufen
    Der hat ja schon 3 Stufen u. wenn Du versuchst den nochmals runterzuregeln, wird er nicht mehr funkt. o. nicht mehr richtig absaugen.
    Solche DA-Hauben sind nur für die Optik u. sind immer wesentlich lauter als "eingebaute" im Schrank!
  4. #3 AC DC Master, 31.08.2012
    wer auf baumarkt schwört, soll auch bitte baumarkt behalten. irgendwo muß ja gespart werden. wenn es halt nicht an dem oder das ist sondeern an diesem, dann muß man halt mit dem sich zufrieden geben.
    wäre genau so, ich habe einen käfer, der soll aber so sein wie ein porsche. geht nicht ! somit auch bei dieser haube.
  5. #4 teodore, 01.09.2012
    teodore
    Hallo AC DC Master, danke für deine Mühe.
    Die Turbo Haube habe ich seit 15 Jahren und läuft jeden Tag.
    Möchte aber aus einem Porsche einen Käfer machen, (nicht umgekehrt) das könnte ja mit so einem Dimmer (Angebote gibt es von 10€ bis 200€) gehen.
    Meine Frage ist, wenn die Haube 170 Watt hat, kann ich da jeden Dimmer (200 bis 800 Watt anschließen)?
  6. #5 kurtisane, 01.09.2012
    Auch wenn ich mich wiederhole, aber das wird nicht Zufriedenstellend funkt. Kauf, klemm´s an u. berichte bitte dann darüber.
    Entweder brummt dann der Motor u. er zieht gar nicht mehr so richtig.
    Ob das jetzt ein Billigsdorfer vom Baumarkt o. ein teurer Hersteller ist, die Problematik ist dass die Teile nicht gedämmt sind u. deshalb sich das Geräusch wie bei einer Trompete auf das Gehäuse übeträgt u. viele dann anstatt einem grösseren Abluftrohr bei einem 100er Rohr rausblasen müssen!
    Wetten...dass?!
  7. gert
    Probier`s mal mit einem Maico STU1 oder 5- Stufen- Trafo TRE 1,6- 1.
Küchenabzug soll langsamer laufen - Ähnliche Themen
  1. Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
    Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!: Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
  2. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  3. Taster soll jedes zweite mal schließen
    Taster soll jedes zweite mal schließen: Hallo allerseits, ich suche nach dem Namen für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Schaltung. Ziel ist es sowas wie eine Klingel zu haben,...
  4. Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden
    Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden: Hallo, wir hatten/haben mehrere Taster in der Garage und auf dem Hof. Diese möchte ich gegen Bewegungsmelder von Homematic tauschen, d.h. ich...
  5. Soll ich mich selbständig machen?
    Soll ich mich selbständig machen?: Hallo, ich habe vor neben bei meinen Elektrobetrieb wider zu eröffnen, den ich vor 6 Jahren geschlossen habe (nach dem Tot eines nahestehenden...
