Küchengroßgeräte schalten, Standby Verbrauch
Diskutiere Küchengroßgeräte schalten, Standby Verbrauch im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, eigentlich wollte ich die Küchengroßgeräte wie Spülmaschine, Backofen, Dampfgarer, Kochfeld über Relais schaltbar machen. Es gibt in der...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    eigentlich wollte ich die Küchengroßgeräte wie Spülmaschine, Backofen, Dampfgarer, Kochfeld über Relais schaltbar machen. Es gibt in der Küche eh einen Präsenzmelder an der Logo. Hier hätte ich bei Abwesenheit nach einer Stunde alles abgeschaltet.
    Gut, was die Sicherheit angeht, haben die modernen Geräte wie Kochfeld und Backofen eh eine Abschaltung nach einer Sicherheitszeit. Mich ärgert aber der Standby-Verbrauch, den ich bei Siemens Backofen und Dampfgarer mit 2W pro Gerät gemessen habe. Die Spülmaschine verbraucht zumindest nichts, wenn sie ausgeschaltet ist. Das ist auch nur ein Taster, wobei man bei der vollintegrierten Maschine nicht sehen kann, ob sie eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.
    2 Watt für die Uhr bei Backofen und Dampfgarer mag für viele Leute nicht viel sein, alte Leuchtuhren hatten da mehr. Seltsamerweise bleibt der Verbrauch identisch, wenn man im Farb-Touchdisplay-Menü die Uhr ganz abschaltet...
    Man könnte diese Geräte nun schalten, wenn da dieses Ärgernis nicht wäre:
    * Es gibt keine Pufferbatterie für die Uhr. Man geht wohl bei solchen Geräten immer von Dauer-Phase aus. Das alleine wäre nicht schlimm, man könnte die Uhr abschalten. Die Einstellung bleibt seltsamerweise nämlich erhalten. Allerdings schalten die Geräte nach dem Einschalten der Phase in einen Selbstfindungs-Modus, es rappelt etwas in der Kiste, danach muss man das Initial-Setup durchlaufen für Sprach- und Uhreinstellung und danach das Gerät abschalten. Das ist also im täglichen Gebrauch keine Lösung.
  3. Zosse
    Man kann es auch übertreiben.
  4. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Die max. 10 € im Jahr für die beiden Geräte sollten schon drin sein.
    Da sind die Relais/Schütze teurer.
    Womit hast du denn die 2W gemessen? Geräte ab 2014 dürfen nur max. 1W Standby haben
  6. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Mit Display dürfen sie 2W haben. Wenn ich das Display abschalte ist es also strenggenommen mit 2W nicht mehr zulässig. Ich finde es eigentlich nur unnötig, mit so einem Gerät ein 10 EUR Abo abzuschließen, nicht dass das Geld nicht da wäre...
    Gemessen mit einem billigen Energiekosten-Meßgerät. Wenn ich aber die Ampere-Zahl mit Leistungsfaktor und Spannung selbst verrechne, kam ich selbst auch auf genau die 2W Wirkleistung.
    Seltsam auch, dass es regelmäßig Spitzen von 5W gibt. Klar, vielleicht ist das Meßinstrument auch ungenau.
    Das ist nicht seltsam, aber dazwischen ist der Verbrauch 0. Schaltnetzteile machen das im Energiesparmodus so, das sie nur kurz den Elko nachladen und dann längere Pause und da billige messgeräte weder mit kurzen Impulsen noch mit langen Pausen umgehen können, kommt dann halt Blödsinn heraus. Wenn du wissen willst, wieviel die Teile wirklich brauchen, dann brauchst du mit Energiekostenmessgeräten unter 50€ nicht anfangen. Und wenn du wissen willst, was es dich kostet, dann hol dir einen alten Ferrariszähler und hänge den dazwischen, dann wirst du erstaunt sein,
  8. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ich hab einen moderneren Digital Drehstromzähler DSZ12E-3x65-80A von Eltako, den ich in der Verteilung zum Messen solcher Sachen verbauen möchte (braucht selbst leider auch ca. 1 Watt :) Würde der genauer messen?
    Keine Ahnung. Der muss auch nicht genauer sein, sondern das messen, was der Zähler deines Versorgers misst.
  10. #9 Strippe-HH, 06.02.2017
    Ja der Mabu muss eine enorme Elektroanlage in seinem Haus haben die sonst so keiner hat.
    Man verfolgt es ja schon über Jahre.
  11. #10 Darkness, 06.02.2017
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Wenn du wirklich Stromsparen willst, dann werfe
    aus deiner Küche und kaufe dir einen Holzhherd oder Gasherd.
    Mit genügend Gasflaschen oder Holzvorrat bist du damit sogar (fast) krisensicher.
Küchengroßgeräte schalten, Standby Verbrauch - Ähnliche Themen
  1. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  2. Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?
    Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?: Ich habe gerade ein 1800 Watt (Dauerleistung) Notstromaggregat günstig bekommen. Schon klar, den E-Herd braucht man da nicht mit betreiben, aber...
  3. 3 Leuchten mit 2 Sensoren schalten
    3 Leuchten mit 2 Sensoren schalten: Bei uns im Haus gibt es 2 Aussenleuchten, die über 3 Taster eingeschaltet werden können und über den Zeitschalter ZS (siehe Zeichnung) wieder...
  4. Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?
    Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?: Hallo, meine Frage: Ist der abgebildete Stecker einphasig oder zweiphasig abschaltend?? Danke für Antworten!
  5. Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage
    Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage: Hallo Ich habe gestern eine Mitsubishi Klimaanlage bekommen. Ein Aussengerät, zwei Innengeräte. Die Zuleitung vom Unterverteiler 3x2,5 mm2. Eine...
