Küchenherd Anschluss
Diskutiere Küchenherd Anschluss im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe folgende Fragen: Bei meiner Ofen-/Kochplatten Kombi ist der Herd kaputt gegangen. 1. Kann ich den Ofen auch einzeln...
  1. #1 Reallife, 11.01.2019
    Reallife
    Reallife Neues Mitglied
    1. Kann ich den Ofen auch einzeln verwenden, durch Anschluss an nur eine einzelne Phasen, anstatt wie bis jetzt an alle 3? (2 von den aktuellen Phasen sind ja zur Versorgung der Herdplatten da)
    2. Kann ich durch Zwischenschalten eines Splitters (Input: L1, L2, L3, N, PE; Output: 1x L1, L2, N, PE sowie 1x L3, N, PE) eine autarke Kochplatte (wie z.B. "Matmässig" von Ikea) anschließen? Zusätzlich zu dem aktuellen Ofen.
    Siehe Fotos von der aktuellen Situation und gewünschte zukünftige Konfiguration mit Schaltkreis des Splitters.
    Danke schonmal für die Hilfe!
    Schau mal hier: Küchenherd Anschluss. Dort wird jeder fündig!
  4. #3 Strippe-HH, 11.01.2019
    Mit zweipoligen Anschlussklemmen in der GAD, wie soll man da denn zwei Geräteleitungen anschließen? @bigdie
    Man kann da eher eine Doppelkammerdose verwenden, aber diese wird es wohl im regulären Handel nicht zu geben sein.
    Mach das Bild mal größer, dann siehst du, das die 3polig sind. Auf dem mittleren Hebel Steht nur schwarz Wago drauf, deshalb sieht das wie Zweipolig aus.
Küchenherd Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Küchenherd löst FI-Schalter aus
    Küchenherd löst FI-Schalter aus: Unser älterer Küchenherd (Backofen mit Schaltern und seperater Kochmulde) hat vier Elektroplatten. Seit einigen Tagen löst der FI-Schalter aus,...
  2. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  3. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  4. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  5. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
