Küchenherd löst FI-Schalter aus
Diskutiere Küchenherd löst FI-Schalter aus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Küchenherd löst FI-Schalter aus Hallo ihr freundlichen Ratgeber! Heute möchte ich Euch berichten, dass der Herd wieder einwandfrei arbeitet....
  1. #11 Gerhard, 29.06.2007
    Gerhard
    Gerhard Schlitzeklopfer
    Heute möchte ich Euch berichten, dass der Herd wieder einwandfrei arbeitet. Obwohl das gute Stück schon 24 Jahre alt ist, konnte ich noch eine Ersatzplatte bekommen. Es geht doch nichts über ein Markenfabrikat wie Siemens.
    Nochmals Dank für Eure Ratschläge,
    Grüße an Alle, Gerhard
  3. #12 PatBonner, 29.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Dann dann das grosse Kochen ja bald beginnen !
    Grüsse
    Paddy
  4. #13 ulipascha, 29.06.2007
    ulipascha
    ulipascha Strippenstrolch
    und er lädt uns alle zum "großen Fressen" ein:)
  5. #14 GoldenEye, 21.07.2009
    GoldenEye
    GoldenEye Schlitzeklopfer
    Ausgerechnet dann gehen alle platten kaputt:D
  6. gmhilp
    gmhilp Strippenzieher
    Das kommt häufiger vor ! Kabel überprüfen ! Wenn ok Platte auswechseln und gut !
    Ich kenne das auch von Backofenheizungen
    Ersatzteile Haushaltsgeräte - Ersatzteile Video und TV
Küchenherd löst FI-Schalter aus - Ähnliche Themen
  1. Küchenherd Anschluss
    Küchenherd Anschluss: Hallo zusammen, ich habe folgende Fragen: Bei meiner Ofen-/Kochplatten Kombi ist der Herd kaputt gegangen. 1. Kann ich den Ofen auch einzeln...
  2. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  3. Haus FI löst vor Etagen FI aus
    Haus FI löst vor Etagen FI aus: Moin Moin, es soll ein FI(300mA) für das Haus eingebaut werden, wegen PV-Anlage mit Notstrom. Dieser lässt sich aber nicht einschalten, er löst...
  4. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  5. FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus
    FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus: Hallihallo! Ich habe mich hier eben registriert, weil ich vor einem Rätsel stehe. Vielleicht kann mir jemand auf die Schnelle auf die Sprünge...
