Küchenlüfter richtig anschließen..?
Diskutiere Küchenlüfter richtig anschließen..? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich hab bei uns in der Küche den alten, per Schalter anschaltbaren Lüfter aus dem Abluftschacht rausgerupft und einen neuen besorgt. Der alte...
  1. Aniki
    Aniki Neues Mitglied
    Ich hab bei uns in der Küche den alten, per Schalter anschaltbaren Lüfter aus dem Abluftschacht rausgerupft und einen neuen besorgt. Der alte Lüfter hatte weder Nachlauf, noch einen Hydostat.
    Der neue ist ein Aero100 von Blauberg und hat sowohl Nachlauf, als auch einen Hydrostat. Er soll also bei Luftfeuchtigkeit über 55% selbst anspringen.
    Mit dem Verkabeln komm ich aber nicht klar. Vom Schalter kommen 3 Adern (Erde, Phase, Nulleiter). Erde war am alten Lüfter gar nicht geschaltet.
    Der neue Lüfter weist nun 3 Kabelanschlüsse auf: L, LT und N.
    Was muss ich denn jetzt wo anschließen..?? Danke schonmal...
  3. #2 Strippentod, 04.02.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Küchenlüfter richtig anschließen..?
    Die Phase die bei dir am Lüfter ankommt, wird die geschaltete Phase vom Schalter sein. Somit hast du ein Problem, denn dir fehlt die Dauerphase für den Nachlauf. Ist das Kabel nur 3-adrig?
  4. Aniki
    L3, ja, das Kabel vom Schalter ist nur dreiadrig... Auf den Nachlauf kann ich verzichten, der Hydrostat und der Schalter reichen mir... Lässt sich das mit den 3 ankommenden Adern denn machen?
    Ansonsten müsste man ein neues 5-adriges Kabel ziehen? Wäre wohl kein Problem, denn das Kabel geht einfach den Abluftschacht runter.
  5. #4 Strippentod, 04.02.2011
    Der Hydrostat braucht ebenfalls ne Dauerspannung, was soll er sonst zuschalten, wenn keine Spannung anliegt.
    ERGO: 5-adriges Kabel nachziehen.
  6. #5 Aniki, 04.02.2011
    Aniki
    L3 - herzlichen Dank!
    Hm - noch eine Frage, ein bisschen ab vom Thema...
    Der Küchenlüfter, den ich aus dem Abluftkanal in der Küche rausgerissen hab, war verbaut fast wie in einer Bunkerentlüftung... Lüfterkasten, dahinter noch eine Holzabdichtung, Rückschlagklappe mit Moosgummmidichtung... Sah mir verdächtig hochwertig/ teuer aus im Sinne von: Kann ich denn davon ausgehen, dass da keine eventuellen Abgase aus anderen Wohnungen unter mit (Kamin etc.) durchlaufen? D.h. wäre ein Küchenlüfter dann beim Bau definitiv nicht genehmigt worden? Der Küchenlüfter im Abluftkanal ist nämlich standardmäßig 1984 beim Bau des Hauses eingebaut worden, ist in den Wohnungen über/unter uns genauso verbaut.
    Oder muss ich zur Sicherheit noch den Schornsteinfeger bemühen? Mein Mann ist schon ganz kribblig und erzählt was von Kohlenmonoxidvergasung...
  7. #6 Strippentod, 04.02.2011
    Ne Rückschlagklappe sollte der neue Lüfter schon haben oder? Und dicht abschliessen sollte das Gehäuse bei Einbau auch. Wenn ihr dann noch fein für Frischluft sorgt beim lüften, dann wird keiner sterben müssen ^^
    Hat denn jemand bei euch im Haus noch Kaminofen über denselben Schacht? Wenn der Schornsteinfeger antritt, kanns sogar passieren, das ihr das ganze noch über einen Fensterkontakt laufen lassen müsst, so ging es damals meinen Eltern, als sie sich endlich ihren lang ersehnten Kamin haben einbauen lassen.
    BTW: Ich heisse nicht L3 . Ich glaub ich muss mal mein Avatar ändern...
  8. Aniki
    Ooh... Strippentod..! Entschuldigung!
    Ja, eine Rückschlagklappe hat der Lüfter. Nachbars Küchendämpfe wollen wir schließlich nicht inhalieren...
    Ob jemand unter uns einen Kamin betreibt, weiss ich nicht... denk mal nicht, aber ich weiß es nicht definitiv.
Küchenlüfter richtig anschließen..? - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  4. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  5. Rally Tower richtig verbinden
    Rally Tower richtig verbinden: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe mich wegen eines bestimmten Problems angemeldet. Im Zuge des Wideraufbaus meines Motorrads...
