Kühl.-Gefrierkombi defekt
Diskutiere Kühl.-Gefrierkombi defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine Kühl.- Gefrierkombi der Marke Whirlpool 20 RU - D1 A + SF. Das Gerät ist leider schon aus der Garantie. Wir hatten bereits...
  1. #1 Oedenbruce, 24.06.2009
    Oedenbruce
    Oedenbruce Neues Mitglied
    ich habe eine Kühl.- Gefrierkombi der Marke Whirlpool 20 RU - D1 A + SF. Das Gerät ist leider schon aus der Garantie. Wir hatten bereits sehr viel Ärger mit dem Gerät, es wurde sogar mal ausgetauscht. Jetzt haben wir ein neues Problem. Wir sind nicht mehr bereit einen Kundendienst zu beauftragen. Vielleicht kann ja hier jemand helfen. Das neue Problem ist, dass der Gefrierschrank im unten Bereich vereist und im obren die Lebensmittel fast abtauen. Der Kühlschrank läuft auch permanent, weil er die voreingestellte Temperatur nicht erreicht. Das Gebläse im oberen Bereich des Gefrierschrankes transportiert und sehr wenig kalte Luft. Ich habe dann im Gefrierschrank die untere Verleidung abgebaut und festgestellt das der Kühlkörper völlig vereist ist. Ich habe das Gerät vom Strom genommen und abgetaut und siehe da, er funktionierte wieder, ca. 10 Tage lang, dann trat das gleiche Problem auf. Da es sich um ein Gerät handelt, was mit einer automatischen Abtaufunktion versehen ist, denke ich das diese defekt ist oder ein Termostat . Komisch ist nur ,nach dem das Gerät abgetaut wurde, dass er die genaue Temperatur erreicht und dann auch abschaltet. Es wäre super wenn uns jemand weiterhelfen könnten. Vorab vielen Dank
    Schau mal hier: Kühl.-Gefrierkombi defekt. Dort wird jeder fündig!
Kühl.-Gefrierkombi defekt - Ähnliche Themen
  1. Kühl-Gefrierkombi Thermostat defekt ???
    Kühl-Gefrierkombi Thermostat defekt ???: Hi. Habe schon etwas gegooglet, und herausgelesen das das Thermostat an meinem Kühlgerät defekt sein könnte. Aber ich würde mir gerne noch ein...
  2. Kühl-Gefrierkombi Whirlpool defekt
    Kühl-Gefrierkombi Whirlpool defekt: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben: ich habe eine Kühl-Gefrierkombi von Whirlpool, diese funktioniert von jetzt auf...
  3. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  4. Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus
    Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus: Hallo, mein Miele Gerät, 3,5Jahre alt spinnt. In letzter Zeit schien es mir schon, als würde er zu oft anspringen (brummen), gestern war der...
  5. Siemens Kühl-Gefrierkombination
    Siemens Kühl-Gefrierkombination: Siemens Kühl-Gefrierkombi KG49NEIDP Extraklasse (kein Schreibfehler), unfassbar laut, wenn die Gefriertruhe läuft. Peinlich für die Firma und ihr...
