Kühl/-Gefrierkombi Siemens KGV sehr laut
Diskutiere Kühl/-Gefrierkombi Siemens KGV sehr laut im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Und zwar bin ich in eine neue Wohnung mit bestehender Einbauküche gezogen. Diese Einbauküche...
  1. #1 stefan.muenchen, 10.01.2008
    stefan.muenchen
    stefan.muenchen Neues Mitglied
    Und zwar bin ich in eine neue Wohnung mit bestehender Einbauküche gezogen. Diese Einbauküche beinhaltet eine KühlGefrierKombi von Siemens KG..V (leider konnte ich die genaue Modellreihe weder am Gerät noch in der BDA finden.
    Das Gerät ist jedenfalls sehr laut sobald der Kompressor anspringt, da sich die Küche genau im Wohnzimmer befindet ist dies sehr störend.
    Ich habe bereits überprüft ob vibrierende oder lose Rohre ausschlaggebend für die Geräusche sind. Desweiteren habe ich mit einer Wasserwaage die Korrekte Position der KGK überprüft.
    Das Geräusch kommt definitiv vom Kompressor Typ: Matsushita DG125E11RAW5R600a
    kann man diesen Kompressor in irgendeiner Form dämmen oder so modifizieren das er leiser ist?
    Bzw. gibt es Kompressormodelle die leiser sind, was kosten diese, und sind diese für einen Laien mit gutem technischen Verständniss leicht zu tauschen?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Stefan
  3. #2 silbermops, 30.01.2008
    silbermops
    silbermops Schlitzeklopfer
    AW: Kühl/-Gefrierkombi Siemens KGV sehr laut
    wenn keine Rohre am Gehäuse anliegen und der Kompressor auf den Gümmifüßen gelagert ist, wird die Ursache im Kompressor liegen.(Ventilschaden)
    Der Austausch ist nur mit speziellem Werkzeug(Lötstation, Evakuierpumpe, Füllstation für Kältemittel) möglich. Reparatur nur durch Fachfirmen.Kosten je nach Kompressortyp ca. 300 bis 400 €.
    Viele Grüße
    Gvdk
Kühl/-Gefrierkombi Siemens KGV sehr laut - Ähnliche Themen
  1. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
  2. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  3. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  4. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  5. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
