Kühlmittelpumpe+Drehbank
Diskutiere Kühlmittelpumpe+Drehbank im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Drehbank mit 1,1KW / 400Volt Motorleistung (bereits angeschlossen) Jetzt habe ich noch eine Kühlmittelpumpe dazu bekommen...
  1. Farmer
    Farmer Schlitzeklopfer
    Jetzt habe ich noch eine Kühlmittelpumpe dazu bekommen 0,4KW/400V.
    Jetzt meine Frage: Kühlmittelpumpe extra anschliessen mit Kabel und Stecker,
    oder kann ich das Kabel der Drehbank und das Kabel der KM Pumpe in einer
    Feuchtraumdose zusammenklemmen und um dann mit einen Stecker zu arbeiten ?
    Danke für euere Hilfe
    Farmer
    Schau mal hier: Kühlmittelpumpe+Drehbank. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 15.05.2009
    AW: Kühlmittelpumpe+Drehbank
    Und wie willst du die Pumpe an / aus Schalten ?
    Auch kann ich nur zu einem Motorschutz raten da die dinger je nach Kühlmittel oftmals kleben bleiben od längerer standzeit ( ein dezenter tritt dagegen hilft dann wieder :D )
    Wenn möglich führe die Pumpe über die Steuerung der Drehbank und Motorschutz od mit sep. Schalter und Motorschutz.
    Ob beides auf einer Zul laufen kann liegt
    1) am Querschnitt der Zul und
    2) an der Absicherung
    Hast du zufällig unterlagen/ Schaltplan/ Typpe usw. für die Drehbank ? evtl können wir dir dann noch bessere Tipps geben
  4. Farmer
    Hallo Dierk,
    ich hatte vergessen das ein schalter zum ein/ausschalten mit dabei ist, hab ich auch schon angeschlossen und probelaufen lassen.
    Hat funktioniert, nur die drehrichtung hat nicht gestimmt.
    Die Zuleitung ist ein H07RN-F 5G4mm² (etwa 2m), absicherung Leitungsschutzschalter 16 A[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]3 polig[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif].
    [/FONT]
  5. Farmer
    Habe heute die Pumpe über die Steuerung der Drehbank angeschlossem.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruss
    Farmer
