Kühlschrank defekt durch Kurzschluß im Toaster ???
Diskutiere Kühlschrank defekt durch Kurzschluß im Toaster ??? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, habe ein neueen Toaster bei Saturn gekauft .Meine Frau wollte etwas toasten, da gab es einen Knall bzw Blitz im Toaster. Da es ein Toaster...
  1. #1 audi15, 13.01.2008
    audi15
    audi15 Neues Mitglied
    Da es ein Toaster aus Edelstahl war hat Sie einen Schlag am Gehäuse bekommen.
    Und seit dem kühlt der Kühlschrank nicht mehr habe nach den Infos hier im Forum den Termostat überbrückt und siehe da er läuft, kann das sein das der Kurzschluss im Toaster das Termostat gekillt hat oder ist das nur ein Zufall?????
    Das Licht geht noch.
    vielen Dank im voeraus
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Kühlschrank defekt durch Kurzschluß im Toaster ???
    meine Meinung:
    Durch Kurzschlüsse können Überspannungen im Netz entstehen. Sollte es ein elektronisches Thermostat gewesen sein , besteht die Möglichkeit das es dadurch zerstört wurde. Bei einem herkömmlichen Thermostat halte ich es für unwahrscheinlich...
  4. #3 Lötauge35, 15.01.2008
    Saturn hat bestimmt auch billige Kühlschränke im Angebot..;)
  5. #4 PatBonner, 15.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ein elektrischer Schlag kann Herzrythmusstörungen hervorrufen. ihr sollte unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
    Grüsse
    Paddy
Kühlschrank defekt durch Kurzschluß im Toaster ??? - Ähnliche Themen
  1. Haier Kühlschrank HTF 610DSN7 Lüfter defekt
    Haier Kühlschrank HTF 610DSN7 Lüfter defekt: Hallo habe einen Kühlschrank von HAIER. Wie es auch immer so ist, ist die Garantie vorbei stimmt was nicht. Der Kühlschrank macht übelste...
  2. Beko Kühlschrank defekt?
    Beko Kühlschrank defekt?: Hallo, mein Beko TS190020 springt nur an wenn ich mal dagegen haue. Was kann das sein? Die Temperatur im Innen 11 C° auf höchster Stufe. Danke...
  3. Kühlschrank Defekt?
    Kühlschrank Defekt?: Moin zusammen! Ich bräuchte bitte euren Rat. Mein Kühl-/Gefrierschrank kühlt nicht mehr und zeigt bei der Temperaturangabe jeweils 88 an. Die...
  4. Side by Side Kühlschrank teildefekt
    Side by Side Kühlschrank teildefekt: Hallo Community, ich habe folgendes Problem: Mein Kühlschrank von Panasonic, ein Side by Side Modell funktioniert irgendwie nicht mehr. Der...
  5. Bauknecht Kühlschrank Licht defekt
    Bauknecht Kühlschrank Licht defekt: Guten Tag, bei unserem Bauknecht side by side Kühlschrank ( Model KSN 560/ 1A + ES) ist das Licht defekt. Ich habe die Birne ausgetauscht, dabei...
