Kühlschrank defekt!??Hilfe!!
Diskutiere Kühlschrank defekt!??Hilfe!! im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle! Wir haben ein Problem mit unserem Kühlschrank. Gleich mal vorweg, wir sind leider Laien was Kühlschränke anbelangt. Es ist so,...
  1. #1 Newbinho, 21.07.2007
    Newbinho
    Newbinho Guest
    Hallo an alle!
    Wir haben ein Problem mit unserem Kühlschrank. Gleich mal vorweg, wir sind leider Laien was Kühlschränke anbelangt. Es ist so, dass wir einen eher schon älteren Einbaukühlschrank mit darunter befindlichem Gefrierschrank von Philips haben. Unser Problem ist nun folgendes: die Gefriereinheit funktioniert einwandfrei, der Kühlschrank Motor rennt, im Kühlschrank brennt das Licht und auch diese Kühlrohre im hinteren oberen Bereich des Kühlschrankes kühlen
    (die sind sogar eiskalt) - nur und jetzt zum Problem im Kühlschrank hat es eine Temperatur von ca. 11 - 14 Grad. Sehr wichtig und dazu das Problem ist, dass im Bereich oberhalb des Gemüsefaches nicht gekühlt wird und in diesem Bereich die Wände auch warm sind!!??
    Abgetaut mit einigen Stunden warten haben wir schon - alles ist angelaufen nur in diesem Bereich bleibt es warm und somit im ganzen Kühlschrank.
    Was also kann da los sein.
    Für hilfreiche Tipps, wie mann mit diesem Problem verfahren sollte, wären wir sehr dankbar!!
    Danke im Voraus
    Schau mal hier: Kühlschrank defekt!??Hilfe!!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Hektik-Elektrik, 22.07.2007
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    AW: Kühlschrank defekt!??Hilfe!!
    falls der Kühlschrank einen eigen Thermostat hat, könnte dieser defekt sein.
  4. #3 AC DC Master, 07.09.2007
    Wie alt ist der Kühlschrank? Nimmt mal den Kühlschrank raus. Sollte sich im Bereich des gemüsefaches im Außenbereich schwarze Flecken oder sogar Kondenswasser gebildet haben, ist die Isolierung des Kühlschrankes undicht. Gibt dann nur eins, neuen kaufen.
Kühlschrank defekt!??Hilfe!! - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  3. Kühlschrank läuft zu oft
    Kühlschrank läuft zu oft: Moin, ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank. Er läuft sehr oft. Innen gefriert das Kondenswasser und kann daher nicht ablaufen. Im Winter...
  4. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  5. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
