Kühlschrank friert alles ein.
Diskutiere Kühlschrank friert alles ein. im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, habe einen Kühlschrank von Exquisit, leider keine Ahnung wie alt das Gerät ist. Seit kurzem friert mein Kühlschrank komplett ein. Das...
  1. S.o.G.
    S.o.G. Neues Mitglied
    Das Gefrierfach funktioniert ganz normal, das Kühlfach hat mittlerweile die gleich Eigenschaft und friert alle Lebensmittel ein. Der Regler, ich glaub Thermostat heißt das Teil hat 9 Stufen, wobei Stufe 1 momentan gleich wie 9 ist. Sobald ich von 0 auf 1 schalte läuft der Kühlschrank und alles wird zu Eis, an der Rückwand hat sich bereits Schneeartiges gebildet.
    Was genau kann ich jetzt tun und gibts Hoffnung für Reparatur oder muss ich mir einen neuen Kühlschrank kaufen?
    Vielen DAnk im Voraus für Antworten.
    Schau mal hier: Kühlschrank friert alles ein.. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 11.11.2010
    AW: Kühlschrank friert alles ein.
    Onlineshop • WECOMMERCE Shopsystem®
    unten im Kühlschrank, meist linke seite findest du ein Typenschild mit
    Hersteller
    Typ
    E od F Nummern usw.
    Evtl. auch das Baujahr..
    Die abschreiben und z.B im Shop (siehe link ) nach einem Thermostat schauen und versuchen ihn selbst zu montieren.
    In dem verlinkten Shop sind nicht alle ET´s aufgelistet, im zweifel besser so kontakt aufnehmen
    oder aber den freundlichen Fachmann bemühen, kosten um die 80€ je nachdem was der Thermostat kostet und wie er verbaut ist
  4. S.o.G.
    Hmmm heißt ds jetzt, dass nur das Thermostat kaputt ist?
  5. #4 Kaffeeruler, 11.11.2010
    So wie es sich anhört ja..Würde mich wundern wenns etwas anderes wäre aber wir können leider net Hellsehen
    Ein Fachmann für Hausgeräte sollte einen passenden im Fahrzeug haben, falls es net so ein Exot ist.
    somit müsstest du max.die Kosten Fahrt + Lohn bezahlen falls es net der Thermostat ist und das Gerät doch hinüber ist
    Wobei wir auch nu net das Alter u Größe kennen vom Gerät.
    Ich könnte auch sonst Argumentieren, hau wech die kiste und Investiere die ca.80€ in ein neu Gerät.
    Oder du hast nen guten Händler der dir erst einmal nen Kostenvoranschlag macht der meist Kostenlos wird bei Neukauf
Kühlschrank friert alles ein. - Ähnliche Themen
  1. Gorenje NRS9181CXB gefriert öfters Kühlschrank ein.
    Gorenje NRS9181CXB gefriert öfters Kühlschrank ein.: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Mein Side by Side Kühlschrank friert das normale Kühlteil was eigentlich 7° haben sollte ein. Das...
  2. Kühlschrank mit Gefrierteil
    Kühlschrank mit Gefrierteil: Ich habe einen Kühlschrank mit Kühlteil von Quelle Priileg Das Gefrierfach hat volle Funktion nur der Kühlöschrank kühlt nicht mer. Ich bin vom...
  3. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  4. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  5. Kühlschrank läuft zu oft
    Kühlschrank läuft zu oft: Moin, ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank. Er läuft sehr oft. Innen gefriert das Kondenswasser und kann daher nicht ablaufen. Im Winter...
