Kühlschrank hat keinen Therermostat ?
Diskutiere Kühlschrank hat keinen Therermostat ? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hey hey hey, Hab hier nen mannshohen WHIRLPOOL Kühlschrank Modell: ACO050. Kann einfach den Thermostat nicht finden. Hab ihn schon stark zerlegt....
  1. #1 Einsatz, 20.06.2021
    Einsatz
    Einsatz Strippenzieher
    Hey hey hey,
    Kann einfach den Thermostat nicht finden. Hab ihn schon stark zerlegt. Er hat eine DigitalAnzeige an der Stirn vorne mit ein paar Tastern. In der Eyplosionszeichnung ist auch keine angegeben. Es gehen mehrere Kabel in die ausgeschäumte Decke des Kühlschranks. Ob die den dort eingeschäumt haben ? Oder ob es da eine elektronische Lösung gibt von der Platine, wo auch die Digital-Anzeige ist ?
    Kenne sowas eigentlich so nicht. Scheint auch kein teures Modell gewesen zu sein.
    Im Innenraum gibt es einen Ventilator (schon zerlegt) und eine Deckenlampe (schon zerlegt). Mehr ist da nicht drin.
    Fehlerbild aktuell: Kühlschrank schaltet sich garnicht mehr aus. Kompressor arbeitet Tag und Nacht.
    Ein paar Fotos habe ich geknipst.
    VIelen Dank für alle Ideen,
    Felix aus Hamburg
  3. #2 Pavel Chekov, 20.06.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Wird er denn kalt wenn er läuft?
  4. #3 Einsatz, 20.06.2021
    Einsatz
    Ja, kalt wird er. Er vereist durch das viele kühlen auch schnell. Der Kompressor läuft NonStop. Habe es tagelang getestet.
    Den klassischen Thermostat gibt es kaum noch. Heute macht dasdie Elektronik und die sieht natürlich auch in jedem Gerät anders aus.
    Wenn du Glück hast, gibt es auf der Platine ein Relais, welches klebt. Zeigt die Anzeige die richtige Temperatur?
    Einsatz gefällt das.
  6. #5 Einsatz, 22.06.2021
    Einsatz
    @bigdie , Danke für die Info. Dann wird wohl alles gesteuert über die Platine, da wo auch das 8 Segment Display ist. Macht auch Sinn. Ja, da ist ein Relais. Die Temperatur Anzeige zeigt 6 Grad aktuell. Könnte stimmen. Aber er produziert massig viel Kondenswasser. Der Behälter läuft sogar über. Dann sollte ich vielleicht mal nach einer Ersatz-Platine suchen. Super Hinweis. Danke danke !!
    Schönen Abend wünsche ich.
    Gruß,
    Felix
    Klopfe mal auf das Relais, wenn der Kompressor dann aus geht, brauchst du nur das Relais tauschen. Einfach mal mit dem Griff vom Schraubendreher einen beherzten Schlag auf das Relais.
  8. #7 Einsatz, 22.06.2021
    Einsatz
    Das probiere ich auf jedem Fall aus. Tausend Dank.
Kühlschrank hat keinen Therermostat ? - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank hat ein Produktionsfehler
    Kühlschrank hat ein Produktionsfehler: Guten Tag, ich habe am Freitag meinen neuen Kühlschrank Side by side von Haier erhalten und abends beim Einräumen ein kleines Loch in der...
  2. Siemens Kühlschrank hat sich verabschiedet?
    Siemens Kühlschrank hat sich verabschiedet?: Hallo Forum, noch hoffe ich, dass ich das Gerät mit Hilfe eurer Tipps wieder in Gang kriege... Siemens Einbaukühlschrank KF1 8801 01 Der...
  3. Wer hat einen Electrolux Kühlschrank ENL6298X (amerik. Kühlschrank)
    Wer hat einen Electrolux Kühlschrank ENL6298X (amerik. Kühlschrank): Hallo Forum User! Ich suche dringend jemanden, der wie ich einen amerikanischen Kühlschrank Electrolux ENL 6298X sein Eigen nennt (side-by-side...
  4. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  5. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
