Kühlschrank/Herd kombi
Diskutiere Kühlschrank/Herd kombi im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Nun ist jetzt die Küche dran. Damit meine ich die verteilung der Steckdose für die entsprechenden Geräte/Möbel... Nun kommt jetzt eine...
  1. #1 Cherryberry, 12.01.2008
    Cherryberry
    Cherryberry Strippenstrolch
    Nun kommt jetzt eine 160 cm Breiter Kühlschrank und Herd kombi...
    Nun Meine Frage ist:
    Ist hinterdem Kühlschrank und Herd genug Platz für ein Steckdose mit eingesteckem Stecker oder soll ich die Steckdose daneben platzieren...
    Hat jemand so eine Herd/kühlschrank kombi
    Zwischen Kühlschrank und Herd ist ein Schrank so das die Hitze vom Herd den Kühlschrank nicht beeinflusst....so mal am Rande
    Schau mal hier: Kühlschrank/Herd kombi. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelaffe, 12.01.2008
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
    AW: Kühlschrank/Herd kombi
    Sag mal, ist das eine Singel-Küche?
    Wenn Ja, sollte hinter dem Schrank bzw.Kühlschrank genug platz fur ne Schuko(UP) und nem Winkelstecker sein!
  4. #3 Cherryberry, 13.01.2008
    Cherryberry
    Ich weiß nicht was eine Single Küche ist aber ich bin Verheiratet:-)
    Werden bei mit 230V betrieben der Herd auch???
    der schrank sieht ungefähr so aus:
    [​IMG]
  5. #4 Lötauge35, 13.01.2008
    Schalter und Steckdosen in Küchen installiere ich immer in einer einheitlichen Höhe von 1,05m
  6. #5 servicetechniker, 13.01.2008
    servicetechniker
    wenn du die küche neu kaufst frage den küchenplaner am besten nach den steckdosen die können dir genau vorgeben ob du die brauchst und wissen wo der platz ist. auch bei der dunstabzugshaube. Die arbeitssteckdosen kannst du dann selber noch planen
  7. #6 kabelaffe, 13.01.2008
    kabelaffe
    Boh ey, die Küche kannste gleich an mich schicken lassen:D
    Die Steckdose für den KS würd ich ca 15 cm über dem Schrankboden (da wo der KS drauf steht) setzen.
    Beim Ofen ebenfalls.
  8. #7 kabelaffe, 13.01.2008
    kabelaffe
    Herdplatte wird mit "Drehstrom" betrieben.
  9. elo22
    Aber doch nicht für den Kühlschank!
  10. #9 PatBonner, 14.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ja, In Grossküchen.
    In Haushaltsherden werden die Platten mit Wechselspannung (230V) betrieben.
    Grüsse
    Paddy
  11. #10 kabelaffe, 15.01.2008
    kabelaffe
    Leider nicht (deswegen auch meine Frage nach der Singlküche die haben einen 2-Plattenkochfeld=230V:) )
    4 o.5-Plattenfelder benötigen einen 5x2.5q/mm Anschluß
    ---wobei meistens nur 2 Phasen belegt sind!
    [hast Du auch schon mal selber geschrieben!]:D
    Gruß Robert
Kühlschrank/Herd kombi - Ähnliche Themen
  1. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  2. Kühl/ Gefriekombination
    Kühl/ Gefriekombination: Hallo Kann mir bitte jemand helfen. Ich habe ein Liebherr CN 4213 Index 20B/001 Kühl-gefrierkombination. Kühlschrank kühlt nicht mehr und...
  3. Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination
    Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination: Die im Bild gezeigte Radio-Phono-Kombination funktionierte jahrelang einwandfrei. Allerdings ist seit einigen Wochen der Lautstärkeregler...
  4. Liebherr KGBN3846 Kühl-Gefrier-Kombi; Kühlschrank unberechenbar, Gefrierfach tadellos !
    Liebherr KGBN3846 Kühl-Gefrier-Kombi; Kühlschrank unberechenbar, Gefrierfach tadellos !: Liebe Experten ! Seit mehreren Wochen plagt mich folgendes Problem: die oben genannte Kühl-Gefrierkombination, läuft einmal für ca. 5 Tage im...
  5. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
