Kühlschrank mtc 9134 kühlt nicht mehr
Diskutiere Kühlschrank mtc 9134 kühlt nicht mehr im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; moin und hallo! -habe hier einen kühlschrank der weltbekannten marke mtc, musste heute abend feststellen, dass nichts mehr geht- licht aus ,...
  1. jonni
    jonni Guest
    moin und hallo!
    licht aus , kühlung aus... erste station der fehlersuche war der FI, der auch tatsächlich abgeschaltet hat-FI wieder rein, strom auf der steckdose, aber der kühlschrank gibt kein lebenszeichen von sich..
    stecker vom kühlschrank in andere steckdosen-nichts...
    wenn es etwas gibt von dem ich überhaupt keine ahnung habe, dann von elektrik und elektrotechnik :)
    was kann da passiert sein??
    help!:stupid:
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: mtc 9134 Kühlschrank kühlt nicht mehr
    hallo das kann viele ursachen haben da hat noch nicht mal raten nen sinn das kann das agregat sein ein defektel kabel ein defekter regler usw. ohne messen ist da nichts
    was passiert denn wenn du jetzt den stecker wieder einsteckst löst der FI wieder aus?
Kühlschrank mtc 9134 kühlt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  3. Kühlschrank läuft zu oft
    Kühlschrank läuft zu oft: Moin, ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank. Er läuft sehr oft. Innen gefriert das Kondenswasser und kann daher nicht ablaufen. Im Winter...
  4. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  5. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
