Kühlschrank Thermostat defekt
Diskutiere Kühlschrank Thermostat defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, habe zu Hause einen Exquisit KS320 Kühlschrank. Ich vermute stark, dass der Thermostat defekt ist und habe einen neuen bestellt. Der...
  1. #1 exquisit_ks320, 25.07.2011
    exquisit_ks320
    exquisit_ks320 Neues Mitglied
    Ich vermute stark, dass der Thermostat defekt ist und habe einen neuen bestellt. Der Kühlschrank hat die ganze Zeit gekühlt und somit sind mir immer die GEtränke eingefroren.
    Angeschlossen habe ich ihn.
    Jetzt das Problem:
    Entweder geht der Kühlschrank gar nicht ein, egal welche Stufe (War beim vorherigen Thermostat auch schon das Problem) oder ich stecke ihn merhmals ein und dann funktioniert es irgendwann mal)
    Jetzt lasse ich ihn mal laufen und schaue ob er immer noch gefriert.
    An was kann das liegen, dass er nicht immer einschaltet. Momentan hat der Kühlschrank 20Grad
    Viele Grüße und besten Dank im Forum
    Schau mal hier: Kühlschrank Thermostat defekt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 syrincsandy, 25.07.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Kühlschrank Thermostat defekt
    Hallo, könnte zum einen ein Fehler im Anlassrelais des Kompressors sein, oder der Kühlkreislauf steht noch vom letzten Anlauf unter Druck, so dass der Kompressor nicht gleich wieder anläuft, oder Kondensator schwach. Ich würde erst mal abwarten viele Kühlgeräte mögen keine häufigen Starts hintereinander.
    mfg Andy
Kühlschrank Thermostat defekt - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank Thermostat ausbauen
    Kühlschrank Thermostat ausbauen: Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Meine Beko Kühl- und Gefrierkombi kühlt leider nicht mehr. Nachdem ich fast alles gecheckt habe bin ich...
  2. Bauknecht Kühlschrank KRA145OPTIMA Thermostat ersetzen
    Bauknecht Kühlschrank KRA145OPTIMA Thermostat ersetzen: Hallo alle zusammen, ich habe oben genannten Kühlschrank. (Modellnummer: 855020601104) Bei diesem ist der Thermostat kaputt. (A130660) Leider gibt...
  3. Ariston Kühlschrank Thermostat wechseln
    Ariston Kühlschrank Thermostat wechseln: Hallo zusammen, ich möchte an meiner ARISTON BCS 311I (S/N 40407491) Kühl-/Gefrierkombination das fehlerhafte Thermostat wechseln. Der...
  4. Kühlschrankthermostat Schaltzustand
    Kühlschrankthermostat Schaltzustand: Hallo Forum, mal eine Frage an die Kühlschrankspezialisten unter euch. Ich habe zwar diesen Thread gefunden, aber der verzettelt sich leider...
  5. Kühlschrankthermostat testen - Wie ?
    Kühlschrankthermostat testen - Wie ?: Hallo, wie kann man ein 08/15 ( die üblichen ) Kühlschrankthermostat testen? Es gibt zwei Fehler : a : Es schaltet den Kompressor nicht ein und...
