Kühltruhe Kühlt zu stark
Diskutiere Kühltruhe Kühlt zu stark im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Liebherr Comfort GS/GSS...3 (97) fährt nur noch auf voller Leistung. Normalerweise steht der Wahlschalter auf der Stufe 1,5 und kühlt...
  1. #1 rshunter, 16.05.2007
    rshunter
    rshunter Guest
    Normalerweise steht der Wahlschalter auf der Stufe 1,5 und kühlt auf -18Grad. Nun läuft der aber bei -36Grad oder 38, weiß ich nicht genau, jedoch auf voller Leistung.
    Der Kompressor scheint normal zu regeln. Läuft an, schaltet wieder ab.
    Nun wurde der Schalter auf 0,5 oder 1 verändert. Das Ergebnis konnte ich nicht sehen, aber ich denke mal das es dabei bleiben wird.
    Das Gerät ist etwa 8 Jahre alt.
    Ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte.
    Kann mir bitte jemand die Vorgehensweise etwas erläutern (Maschinenbaustudent) und wo ich besagte Teile dann auch finden kann.
    Herzlichen Dank schonmal.
    Schau mal hier: Kühltruhe Kühlt zu stark. Dort wird jeder fündig!
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Kühltruhe Kühlt zu stark
    ich würde mal tippen das der regler defekt ist
    wie du den jetzt wechselst kann ich dir so nicht sagen da ich das gerät nicht kenne
  4. #3 Lötauge35, 17.05.2007
    Thermometer defekt??
  5. #4 rshunter, 17.05.2007
    rshunter
    rshunter Guest
    Ist es so das der Kompressor an und aus geht, also noch regelt, wenn das Thermometer defekt ist? Regler kann ich mir nicht vorstellen. Ist doch das Teil, wo ich die Zahl mit einstelle, ein Potentiometer!? Obwohl, könnte auch sein.
  6. #5 Lötauge35, 17.05.2007
    mess doch mal die wirkliche Temperatur in der Kühltruhe mit einem normalen Thermometer!
    wie schaut das denn aus?
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    wo hast du denn die -36° abgelesen?
  8. #7 rshunter, 18.05.2007
    rshunter
    rshunter Guest
    Die 38 Grad werden über LEDs angezeigt.
    Das Problem hat sich nach dem Reinigen der Temperaturfühler im Inneren beseitigt und der Kühlschrank geht seinen gewohnten gang.
    Herzlichen Dank
Kühltruhe Kühlt zu stark - Ähnliche Themen
  1. Linde Kühltruhe...Brandgefahr?
    Linde Kühltruhe...Brandgefahr?: Hallo Habe eine sehr alte linde Kühltruhe im Keller stehen und befürchte dass sie evtl. einen Brand verursachen kann. Sie läuft jetzt bestimmt...
  2. Tiefkühltruhe zu warm / Standort evtl. schuld?
    Tiefkühltruhe zu warm / Standort evtl. schuld?: Hallo, ich habe folgendes Problem und würde mich sehr über Eure Ideen und Anregungen freuen. Mir ist aufgefallen dass mein Gefriergut in der...
  3. Den richtigen generator finden für meine tiefkühltruhe...
    Den richtigen generator finden für meine tiefkühltruhe...: hallo liebe elektrikfans ich bin diesen sommer in einer vom netzstrom abgelgenen hütte... da ich nicht auf kalte getränke und die...
  4. Gorenje Kühl - Gefrierschrank kühlt nicht mehr richtig
    Gorenje Kühl - Gefrierschrank kühlt nicht mehr richtig: Hallo Forumsmitglieder habe da ein Problem mit meinem Gorenje Kühl - Gefrierschrank. Typ. HZS3369 Modell: RK6192AX Sernr: 92130092 Bj.2019 13 Kw...
  5. Siemens ka93nvifp/02 Side by Side - kühlt nicht mehr
    Siemens ka93nvifp/02 Side by Side - kühlt nicht mehr: Hallo zusammen, ich bin neu in der Fourm. Unzwar mitten in den warmen Tagen funktioniert unsere Kühlschrank nicht mehr. Unzwar hat angefangen...
