kurze Lebensdauer Halogenlampen
Diskutiere kurze Lebensdauer Halogenlampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Obwohl ich meine Halogenlampen laut Bedienungsanweisung wechsle sind die meisten schon nach 1 bis 2 Monaten wieder kaputt. Kann der Grund sein,...
  1. bilha
    bilha Neues Mitglied
    Obwohl ich meine Halogenlampen laut Bedienungsanweisung wechsle sind die meisten schon nach 1 bis 2 Monaten wieder kaputt. Kann der Grund sein, dass ich an einer Lichterkette die für 5 Spots a 20 Watt ausgelegt ist nur deren 4 angeschlossen habe?
  3. #2 servicetechniker, 21.04.2009
    servicetechniker
    AW: kurze Lebensdauer Halogenlampen
    Möglich ist es da du weniger leistung angeschloßen hast liefert der Trafo eine höhere Spannung wenn du dann noch ein billig produkt hast oder zu wenig luft kommt es schon hin
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Ist es denn ein Eisenkerntrafo der die Laempchen versorgt? Gross und schwer ;)
    Oder ein Elektronischer, klein und leicht..
    gruss
  5. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Auch sollte man beachten, das mit die nicht mit fettigen Händen wechselt. Am besten mit Stoff Handschuhen.
  6. #5 Becki078, 25.04.2009
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    Sei so gut und messe doch mal die spannung und teile uns mit wie hoch diese am ausgang des Trafo ist
  7. #6 Günther, 25.04.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... auch Dimmen kann (muß nicht), so widersinnig es sich anhört, die Lebensdauer verkürzen. Bei verringerter Helligkeit erreicht der Glaskolben nicht mehr die Temperatur, die für den thermischen Kreisprozess (Metallniederschlag zurück auf die Glühwendel) notwendig ist. Spielt aber wegen der dann geringeren Verdampfung des Glühfadens eine untergeordnete Rolle . . .
kurze Lebensdauer Halogenlampen - Ähnliche Themen
  1. Messgerät - kurze Aufklärung
    Messgerät - kurze Aufklärung: Guten Abend Zusammen, ich habe bei mir im Haus noch immer seltsame Probleme - diese könnten auch von der PV Anlage vom Nachbar kommen oder von...
  2. LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen
    LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen: Hallo erst mal an alle. Ich habe mir eine LED Pendelleuchte gekauft weil sie mir so gut gefiel weil man auch alle anderen Farben einstellen kann...
  3. Backofen FI fliegt nach kurzer Zeit
    Backofen FI fliegt nach kurzer Zeit: Hallo, das ist mein erster Beitrag hier, wenn ich irgendwas verkehrt gemacht habe beim Erstellen gerne drauf hinweisen! Ich habe gestern einen...
  4. Samsung RS19FHNS nach kurzem Stromausfall Problem
    Samsung RS19FHNS nach kurzem Stromausfall Problem: Hallo zusammen, bei meinem Kühlschrank muss ich, wenn auch nur kurz der Strom ausfällt, die Tasten Power Freeze und Power Cool gleichzeitig für...
  5. Kurze Vorstellung !!
    Kurze Vorstellung !!: Hallo,mein Name ist Olaf,55,und Elektrik ist nicht gerade meine Stärke Genau deswegen habe ich mich gerade eben hier registriert,in der Hoffnung...
