kurze nullung
Diskutiere kurze nullung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; also weiß einer das ganz genau ob die kurze nullung in gewissen siuationen wenn ja in was für situationen noch erlaubt ist oder bei alten häüsers...
  1. #1 Tracktor33, 13.11.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    also weiß einer das ganz genau ob die kurze nullung in gewissen siuationen wenn ja in was für situationen noch erlaubt ist oder bei alten häüsers wenn an manchen stellen bloß 2 ardriges kabel vorhanden ist usw.
    also darf man das in gewissen fällen noch ???
    Schau mal hier: kurze nullung. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
  4. #3 Jörg67, 13.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: kurze nullung
    Klassisch, nicht kurz.
    Das darf man da, wo es so ist.
    Und nicht durch Einziehen von Schutzleitern geändert wurde.
    Ansonsten darf man das überhaupt gar nicht.
    Das ist in Neuinstallationen aus gutem Grund verboten.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: kurze nullung
    Ums mal korrekt auszudruecken redest du von der Netzform TN-C. Die gibts auch weiterhin, jedoch nur erlaubt ab 10mm2 dicke der Draehte.. in deinen Lampeninstallationen hast du viel duennere Draehte. Da ist es also nicht (mehr) erlaubt (Bei einer Aenderung oder Erweiterung) und es muss die Netzform TN-S verwendet werden (Schutzleiter und Neutralleiter getrennt). Wenn du nur eine Lampe aufhaengst kann man diese Nullen, sprich das Gehaeuse mit dem PEN verbinden. Du musst allerdings absolut sicher sein, das der PEN nicht geschaltet wird und du den richtigen der beiden Draehte als PEN identifizierst, ansonsten ist die sache Gefaehrlich. Auch musst du absolut sicher sein das der Teil der Installation auch in TN-C ausgefuehrt ist. Das nur 2 Draehte an der Lampenstelle vorhanden sind heisst noch nicht das es TN-C ist, es koennte auch sein das lediglich der Schutzleiter nicht zur Lampenstelle gezogen wurde. In diesem Fall muesste der Draht nachgezogen werden. Findest du auch in den Klemmdosen keinen Schutzleiter und bei den Steckdosen sind Bruecken zum Schutzkontakt eingelegt handelt es sich wahrscheinlich um eine TN-C Installation.
    Ich hoffe das hilft dir etwas weiter. gruss
  6. Zosse
    AW: kurze nullung
    Was möchtest du denn machen?
  7. #6 AC DC Master, 17.11.2009
    AW: kurze nullung
    eigentlich wenn er nur steckdosen austauschen will muß er die nullung bei behalten. allein schon legt er neue leitungen is dann nich mehr. oder sind etwa die schönen neuen leitungen putt? sünde !
kurze nullung
kurze nullung - Ähnliche Themen
  1. Messgerät - kurze Aufklärung
    Messgerät - kurze Aufklärung: Guten Abend Zusammen, ich habe bei mir im Haus noch immer seltsame Probleme - diese könnten auch von der PV Anlage vom Nachbar kommen oder von...
  2. LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen
    LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen: Hallo erst mal an alle. Ich habe mir eine LED Pendelleuchte gekauft weil sie mir so gut gefiel weil man auch alle anderen Farben einstellen kann...
  3. Backofen FI fliegt nach kurzer Zeit
    Backofen FI fliegt nach kurzer Zeit: Hallo, das ist mein erster Beitrag hier, wenn ich irgendwas verkehrt gemacht habe beim Erstellen gerne drauf hinweisen! Ich habe gestern einen...
  4. Samsung RS19FHNS nach kurzem Stromausfall Problem
    Samsung RS19FHNS nach kurzem Stromausfall Problem: Hallo zusammen, bei meinem Kühlschrank muss ich, wenn auch nur kurz der Strom ausfällt, die Tasten Power Freeze und Power Cool gleichzeitig für...
  5. Kurze Vorstellung !!
    Kurze Vorstellung !!: Hallo,mein Name ist Olaf,55,und Elektrik ist nicht gerade meine Stärke Genau deswegen habe ich mich gerade eben hier registriert,in der Hoffnung...
