Kurzschluß Auto Oldtimer, Starter
Diskutiere Kurzschluß Auto Oldtimer, Starter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Freunde, heute konnte ich auf einmal meinen Oldtimer nicht mehr starten, kein Strom- komplette tote Hose, obwohl er kurz zuvor perfekt...
  1. #1 prauseg, 23.09.2023
    prauseg
    prauseg Schlitzeklopfer
    Liebe Freunde, heute konnte ich auf einmal meinen Oldtimer nicht mehr starten, kein Strom- komplette tote Hose, obwohl er kurz zuvor perfekt gelaufen ist. Auch kein Klacken, wie beim schlechten Magnetschalter, sondern null komma nichts. Dann habe ich gemessen und festgestellt, dass am Zündschloss nur 8,4 V ankommen. Dann meinte ich, da muss es einen Masseschluss geben. Dann habe ich alle Stecker in meinem Verteiler alternativ abgezogen und wieder angesteckt- nirgends etwas zu finden. Am Verteiler 12,6 V am Zündschloss 8,4 V. nach 3-4 Std. probieren habe ich eher durch Zufall festgestellt, dass zwischen Karosserie-Masse und Motorblock-Masse eine Spannung von 9,4 V besteht. Auf der Suche nach der Quelle, habe ich festgestellt, dass das Kabel zum Magnetschalter scheinbar der Bösewicht ist, auf jeden Fall kommen bei diesem Kabel die 9V daher !! Ich will mich nur vergewissern und nehme an, dass das nicht normal ist und der Kurzschluß im Anlasser ist !?, das erklärt auch, dass keine Sicherung geflogen ist ?! Bin ich da richtig ? Wird wohl ein neuer Anlasser werden, weil mit der "Hammermethode" werde ich vermutlich nicht weit kommen. Freue mich über Rückmeldungen, Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 24.09.2023
    Ich bin kein KFZ Mann, aber wenn ich zwischen Motorblock und Karosse Spannung messen kann dann würde ich darauf tippen das die Masseverbindung Motorblock vs Karosse fehlt bzw übel ist
    Du misst aktuell von Masse auf den Motorblock, am Motorblock ist irgendwo ein Bauteil was + geschaltet ist gegen Masse Motorblock.. Somit schließt du den Stromkreis Karosse vs Bauteil + mit dem Messgerät
    Meine Gedanken dazu aus alten Tagen
  4. #3 prauseg, 24.09.2023
    prauseg
    Lieber Kaffeeruler,
    vielen DANK. Das WAR es !! Zuerst habe ich alles zerlegt und alles Mögliche durchgemessen, dann habe ich doch einfach den Motorblock mit der Karosserie mit einem neuen Kabel verbunden - und alles geht !! Warum ich das jetzt auf einmal brauche und zuvor nicht, bleibt für mich ein Rätsel. Aber- Schwamm drüber- Hauptsache es geht.
  5. #4 Kaffeeruler, 24.09.2023
    Die Verbindung war auch vorher schon vorhanden, nicht zwangsläufig als Kabel sondern ggf über Motorlager oder Drehmomentstütze oder einfach unter dem Motorblock wo man nicht viel sehen kann aber über die Jahre korrisison ist sie dann irgendwann mal weg
    Schön das es nu wieder geht, schöne Ausfahrten :Golf:
Kurzschluß Auto Oldtimer, Starter - Ähnliche Themen
  1. Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?
    Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?: Hallo zusammen, nach einem Kurzschluss ist mein Herd Ignis AKS 309 automatisch in den Kindersicherungsmodus gewechselt. Ich habe bereits folgende...
  2. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  3. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  4. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  5. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
