Kurzschluss bei raumthermostat
Diskutiere Kurzschluss bei raumthermostat im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo bräuchte eure hilfe und zwar habe ich fusbodenheizung in der küche, wohnzimmer und kinderzimmer,und mein sohn hat den thermostat von der...
  1. tino
    tino Neues Mitglied
    Hallo bräuchte eure hilfe und zwar habe ich fusbodenheizung in der küche, wohnzimmer und kinderzimmer,und mein sohn hat den thermostat von der küche runtergezogen und ein kurzschluss gewessen ich habe die kabel ordnungsgemes wieder rein gemacht und habe gemerkt wen in der küche an ist . und dann in wohnzimmer gehe und dort versuche anzumachen geht alles aus so bald ich in wohnzimmer wieder aus mache geht wieder in der küche an kann mir jemend helfen bitte ......
    Schau mal hier: Kurzschluss bei raumthermostat. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 elo22, 01.02.2008
    elo22
    AW: Kurzschluss bei raumthermostat
    Ab und an ein Grossbuchstabe an der richtigen Stelle erhöht die Lesbarkeit und damit die Chancen auf Antworten.
    Wie Kurzschluss? Leitungen verbunden oder/und Sicherungen rausgeflogen?
    Kann ich mir nicht vorstellen. Am sinnvollsten Fachmann holen der sich der Sache annimmt.
  4. Hakki
    Hakki Strippenstrolch
    Hallo Tino,
    so wie du das Problem beschreibst hast du beim Neuanschluss nur ein paar Kabel an der falschen Stelle angeschlossen. Bitte wende dich mit deinem Problem an einen Elektriker, der in deiner Nähe wohnt, vielleicht kennst du ja Jemanden(aus deiner Firma oder Bekanntenkreis), der das für dich kostengünstig übernimmt. Dieses Problem ist nicht gross und jeder Elektriker aus den gelben Seiten kann dir das machen, es sollte(wenn keine neuen Teile benötigt werden) nicht mehr wie 50€(incl. Anfahrt) kosten. Wenn du selbst das Problem lösen möchtest, denke bitte immer daran, die Sicherung für das Thermostat auszuschalten wenn du Änderungen vornimmst, sodass dein Schalter SPANNUNGSFREI ist wenn du daran arbeitest. Danach die Sicherung wieder anmachen um es auszuprobieren. Vielleicht hast du ein kleines Licht am Thermostat welches dir anzeigt, ob die Sicherung AN oder AUS ist.
  5. tino
    tino Neues Mitglied
    Hallo Hakki ich ahbe alle kabel so wie bei die anderen Thermostater gemackt und der problem ist ihmer gleich kann des sein das der thermostat was abgekriegt hat und das wegen kigb sor ein kontakt Oder?
    Mfg tino
  6. #5 denizjustin, 03.02.2008
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Hallo tino:)
    Ich denke das das Dein Raumthermostat ganz sicher durch den Kurzschluß was abbekommen hat.Und bei der Lösung Deines Problems kann Dir ganz sicher nur ein Fachmann vor Ort helfen.
    @Hakki ich denke die Antwort ist auch in Deinem Sinne.mfg denizjustin;)
  7. #6 servicetechniker, 03.02.2008
    servicetechniker
    was ich nicht ganz verstehen will wie ein kurzschluß durch das abreisen im thermostat ein kurzschluß ausgelößt haben soll. Der kurzschluß denke ich ist möglich aber nicht im Thermostat sondern nur in der leitung also ohne thermostat nur die leitungsenden. Was das andere mit dem wohnzimmer betrifft würde ich drauf tippen das das thermostat aus dem wohnzimmer durch die küche durchgeschliffen wurde. und das jetzt die leitungen vertauscht wurden.
  8. #7 denizjustin, 03.02.2008
    denizjustin
    @servicetechniker
    Leitungen sind bestimmt vertauscht aber aus den erklärungen von tino werde ich auch nicht schlauer.;)
    mfg denizjustin
  9. #8 servicetechniker, 03.02.2008
    servicetechniker
    was ich mich auch frage was ist aus heizung aus oder sicherung aus. Das sollt mal geklärt werden. klingt wenn es nur heizung ist irgendwie nach wechsler und in reihe geschaltet
  10. #9 denizjustin, 03.02.2008
    denizjustin
    Ich probiere mal kurz zu erklären wie wir eine Fußbodenheizung verkabeln.Um Kabel zu sparen,würden wir vom Heizkreisverteiler ein NYM 5X1,5 zu jedem Raumthermostat durchschleifen.Damit hätten wir 3 Steuerdrähte + N.Die 220V kommen, da die Raumthermostate ja entweder über dem Schalter im jedem Zimmer, oder im Schalterprogramm sitzen,jeweils von diesem Zimmer.Wenn jetzt ein Raumthermostat mit Gewalt heruntergerissen wird,verstehe ich nicht das dann garnix mehr geht.Im Heizkreisverteiler selbst führen wir das 5x1,5 auf eine Abzweigdose,und verteilen es jeweils auf die Heizkreisventile.Hoffe das ich nichts vergessen habe.;)mfg denizjustin
  11. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Dasse habe nikt iche verstehet....:mad:
    Oh Herr, lass Hirn vom Himmel fallen....
Kurzschluss bei raumthermostat - Ähnliche Themen
  1. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  2. Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer
    Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer: Hallo! Mein Mann hat gerade versucht die kaputte Glühbirne im Badezimmer auszutauschen. Die Lampe hat zwei Fassungen. In der einen war eine...
  3. Abschaltzeit bei Kurzschluss
    Abschaltzeit bei Kurzschluss: Hallo zusammen, Habe mir kürzlich eine Frage gestellt die mir etwas zu schaffen macht... Beispiel: Kunde wünscht austausch von LS Schalter...
  4. Kurzschluss bei Wechselschalter
    Kurzschluss bei Wechselschalter: Hallo liebe Leute! Habe folgendes Problem: In unserem Flur haben wir zwei Lichtschalter. Als ich eingezogen bin, funktionierte der Schalter...
  5. Kurzschluss bei DC
    Kurzschluss bei DC: Hi, kann mir vielleicht jemand sagen wie man den Kurzschlussstrom bei Gleichspannung berechnet? Einmal am Leitungsanfang und einmal am...
