Kurzschluss gegen Plus
Diskutiere Kurzschluss gegen Plus im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich hab mal eine total doofe Frage, glaub ich.... Im Anhang ist eine "Schaltung", falls man es Schaltung nennen kann :) Jedenfalls würde...
  1. Eyla
    Eyla Schlitzeklopfer
    Jedenfalls würde ich gerne wissen, was man für Spannungen abgreift, wenn es einen Kurzschluss gegen Plus gibt? (Kurzschluss gegen Masse ist mir klar -aber Plus irgendwie nicht)
    Danke ;)
    Schau mal hier: Kurzschluss gegen Plus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 11.09.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Kurzschluss gegen Plus
    dem Schaltbild nach ist der Stromkreis unterbrochen --> kein Strom --> keine Spannungen an den Widerständen . . .
  4. Eyla
    Genauso hab ich es auch gesehen, aber irgendwo habe ich gelesen, dass trotzdem im Falle von Kurzschluss gegen Plus, die volle Spannung am Widerstand abfällt.. (Hier dann wohl 2,5 Volt)....
    Wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, deswegen hab ich hier geschrieben.....
  5. Eyla
    ...Wie könnte man denn in dem Falle einen Kurzschluss nach Plus messen?
  6. #5 oberwelle, 11.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    ein Kurzschluß wird in Wikipedia so definiert..
    Also ev. ist was anderes gemeint als der Pfeil in der Skizze ?!
    OW
  7. Eyla
    es gibt ja einmal den Fall, dass der Kurzschluss z.B. vor dem 2. Widerstand gegen Masse ist. -Dann ist mir ja ganz klar, dass am 2. Widerstand 0V abfallen und natürlich auch kein Strom durch diesen fließen -der ist ja nicht mehr im Stromkreis....
    Aber -wenn der Kurzschluss so ist wie in der Zeichnung, also von Masse nach Plus -dann ist der Stromkreis nicht mehr geschlossen, ist auch klar...
    -was ich halt jetzt gerne wissen würde, und so hab ich das halt gelesen -> Kann ich trotzdem Spannung messen? Also, wenn ich z.B. im Falle von dem Bild, ein Messgerät zwischen die 2 Widerstände lege und irgendwo an 0Potential lege, dann messe ich doch überall in der Leitung die volle Spannung die anliegt, oder?! Da ja an den Widerständen, wie Günther gesagt hat, keine Strom fliesst und auch keine Spannung abfällt....
    Ja, so muss das sein Licht An ODER?!
  8. #7 oberwelle, 12.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    über der Batterie kannst du eine Spannung messen, obwohl kein Strom fließt ( außer durch das Messgerät mit dem du misst ).
    Über einen Widerstand kannst du nur eine Spannung messen wenn ein Strom fließt.
    Ich würde es aber so definieren, daß ein Strom fließt, wenn Spannung ansteht ( Ursache > Wirkung ).
    OW
Kurzschluss gegen Plus - Ähnliche Themen
  1. Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?
    Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?: Hallo zusammen, nach einem Kurzschluss ist mein Herd Ignis AKS 309 automatisch in den Kindersicherungsmodus gewechselt. Ich habe bereits folgende...
  2. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  3. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  4. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  5. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
