Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer
Diskutiere Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Mein Mann hat gerade versucht die kaputte Glühbirne im Badezimmer auszutauschen. Die Lampe hat zwei Fassungen. In der einen war eine...
  1. Veneta
    Veneta Neues Mitglied
    Hallo!
    Mein Mann hat gerade versucht die kaputte Glühbirne im Badezimmer auszutauschen. Die Lampe hat zwei Fassungen. In der einen war eine Glühbirne, die andere war leer. Er hat nur den Lichtschalter ausgeschaltet, die Sicherung nicht. Dann hat er versucht mit dem Phasenprüfer in der leeren Fassung die Spannung zu prüfen. Dabei hat es geknallt, geleuchtet, die Sicherung (nicht der FI-Schalter) ist runtergegangen und danach war die Spitze des Phasenprüfers schwarz. Meine Frage ist, wie ist es zu diesem Kurzschluss gekommen, wenn der Lichtschalter aus war (es gibt eine andere Lampe im Zimmer und sie war aus, also der Lichtschalter war nicht versehentlich an). Klingt es nach einem Problem und sollen wir einen Fachmann es machen lassen?
    Viele Grüße
    Veneta
  3. #2 Rockylangohr, 16.03.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    nur eine Frage: Hat der besagte Schalter ein Orientierungslicht, sprich leuchtet der Schalter im
    ausgeschalteten Zustand?
    Gruß Rockylangohr
  4. Veneta
    Nein, er hat kein Orientierungslicht. Er war aber mit Sicherheit ausgeschaltet, da die zweite Lampe im Raum (beide Lampen sind am gleichen Lichtschalter angeschlossen) nicht mehr geleuchtet hat.
    Viele Grüße
    Veneta
  5. #4 Lasttrennschalter, 17.03.2021
    Lasttrennschalter
    Ich denke in die Richtung das dort statt Phase der N geschaltet wird.
  6. #5 Pavel Chekov, 17.03.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Es war mit Sicherheit nicht ausgeschaltet! Sonst hätte es auch keinen Kurzschluss gegeben.
  7. Veneta
    Doch, das war er... sons würde die zweite Lampe im Raum leuchten... und es war dunkel... anscheinend gibt es da ein Problem. Wir haben uns entschieden den Elektriker zu rufen. Das ist ja das Problem bei alten Wohnungen... Jeder bastelt da irgendwelchen S****ß an und dann ... hat man Glück wenn es Kurzschluss ist und nicht was schlimmeres.
    Ich danke Ihnen für die Antworten!
    Viele Grüße
    Veneta
    Auch eine 2. Leuchte kann defekt sein
  9. Veneta
    Ja, das ist bestimmt möglich. Mal schauen, was der Elektriker sagt... ich hoffe es muss nicht die ganze Decke runter...
  10. #9 Spoon86, 17.03.2021
    Spoon86
    Spoon86 Neues Mitglied
    Grundsätzlich lässt sich sagen das ein Phasenprüfer nicht geeignet ist um Spannungsfreiheit festzustellen, gerade wenn man auf einer Leiter arbeitet.Hier ist immer ein Duspol das Mittel der wahl. Dabei dann immer Phase gegen Null und Phase gegen Erde prüfen.Er muss mit dem Spannungsprüfer Phase-Null oder Phase-Erde kurzgeschlossen haben. Auch wenn die Lampe aus ist gibt es Verschaltungsarten (Heute nicht mehr zugelassen) bei denen Spannung an der Fassung ansteht. (Null-Leiter geschaltet oder die Hamburger Wechselschaltung) Daher ist es wichtig Spannungsfreiheit auch gegen Erde zu messen! Bei der Hamburger Wechselschaltung gibt es Schalterstellungen in denen auf beiden Seiten der Fassung die gleiche Phase ansteht.
    Ergebnis die Leuchte ist aus. Prüft man nun nur Phase gegen den vermeidlichen "Null" stellt man keine Spannung fest! Erst beim Messen gegen Erde stellt man die anstehende Phase fest.
    Das was du beschreibst kann also möglich sein.
    Andere Fehler will ich aber auch nicht ausschließen.
    Viele Grüße
    Spoon86
    toshi gefällt das.
    Naja das ist aber schon weit hergeholt.
    Badezimmer mit Wechselschaltung mag es geben, aber bestimmt nicht sehr oft. Hamburger Schaltung hab ich vor 40 Jahren als Berufseinsteiger 2-3 Mal kennen gelernt meist dann, wenn man alte Drehschalter durch modernere Wipschalter ersetzt hat. Denn dann flog beim schalten des Öfteren die Sicherung.
    Aber egal, ob N geschalten oder Hamburger, wie machst du mit einem Phasenprüfer in einer Glühlampenfassung einen Kurzschluss. Da drin gibt es keinen PE. Selbst wenn das so eine Messingfassung ist
    https://www.leuchtenbau24.de/de/fas...2z1cXsRnmuoqO1f_te58RWS1XD93UTQQaAuiREALw_wcB
    Ist das mit dem Phasenprüfer kaum möglich eine Brücke zum Messing herzustellen. Und an den inneren Kontakten Kannst du bei Hamburger oder auch bei geschaltenem N keinen Kurzschluß erzeugen. Zum PE sollte dann auch der FI auslösen und der hat laut erstem Beitrag nicht ausgelöst. Bleibt also nur, es war nicht ausgeschalten.
    Pavel Chekov und Lasttrennschalter gefällt das.
Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer - Ähnliche Themen
  1. Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?
    Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?: Hallo zusammen, nach einem Kurzschluss ist mein Herd Ignis AKS 309 automatisch in den Kindersicherungsmodus gewechselt. Ich habe bereits folgende...
  2. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  3. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  4. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  5. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
