Kurzschluss und keine Ahnung woher
Diskutiere Kurzschluss und keine Ahnung woher im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hatte heute bei einem Kunden das Phänomen das die Sicherung nach einiger Zeit fällt. Da es sich um einen spontanen Einsatz handelte war...
  1. #1 tobby78, 30.08.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    Da es sich um einen spontanen Einsatz handelte war mein Isotester nicht mit (ausgeliehen an Kollegen).
    Hie mal die Eckdaten,
    1. Fehler: 1,5mm² auf einen LS-Schalter H20A, dies wurde sofort behoben, RCD-LS 16A B war nicht möglich, löste sofort aus.
    Also normaler LSS 16 A B
    Alle Verbraucher bis auf 4 festangeschlossene Redemacher Rollotron (einfache Ausführung) waren vom Netz.
    Dennoch lag ein Strom von 0,5-0,7 A auf der Leitung.
    LSS hält. ca 10min, sprunghafter Anstieg des Stromes auf ca 2 A dann Kurzschlussauslösung.
    Direktes Einschalten nicht möglich. Also mehrfach versuchen.
    LSS hält wieder, aber jetzt im Schnitt nur noch zwischen 3-10min.
    Auslösen nach gleichem Bild.
    Ich kann keinen Verbraucher mehr feststellen.
    und die 4 LED in den Gurtantrieben werden diesen Strom nicht aufzunehmen.
    Meine Vermutung war ein Verbraucher wie eine Heizplatte oder Kühlschrank o.ä. aber wie gesagt nix mehr am Netz.
    Spannung am abgeklemmten PE gegen N: 0V
    Auslösen auch ohne PE (Warum löst RCD aus?)
    Ach ja habe auch alle anderen Stromkreise freigeschaltet um zu verhindern das irgendwo eine N-Leiter Unterbrechung vorliegt. Gleiches Fehlerbild.
    Von der Logik her würde ich die dick verputzten Abzweigdosen ausschließen.
    Betroffen sind die Teile Kellerbeleuchtung und Erdgeschossbeleuchtung inklusive der Steckdosen
    Habt ihr eine Idee?
    Help
  3. #2 kurtisane, 30.08.2010
    AW: Kurzschluss und keine Ahnung woher
    Vermutlich ist der "Schlurzkuss" irgendwo in der Verkabelung denn wenn Du schon alles an Endverbrauchern abgeklemmt hast, kann es nur noch von daher kommen !
  4. #3 tobby78, 30.08.2010
    tobby78
    das hieße alle Abzweidosen öffnen, die will der Kunde ohnehin machen, dann werde ich wohl alle Räume abklemmen und durchmessen, aber woher kommen die 0,5+ A und dieser Sprungartige anstieg zum Auslösen des LSS.?
    Der Kunde erwähnte auch was von einer feuchten Wand, vielleicht ist da das Kabel beschädigt, das ist mir nur alles zu wage.
    Ich will nicht Stund um Stund ohne Ergebnis da stehen und mich zum Deppen machen.
  5. #4 kurtisane, 30.08.2010
    Bist Du Elektrotechniker o. Amateur ?
    Wenn Techniker, zeig was Du drauf hast, ansonsten lass die Finger davon ohne passendes Werkzeug !
    Mein Tip !
  6. #5 tobby78, 30.08.2010
    tobby78
    Bin vom Fach, nur war ich der Meinung das man sich hier im Forum auch austauschen kann, um ein schnelles, positives Ergebnis zu bekommen, anscheinend habe ich mich da doch geirrt, vielen Dank.
    Bin aber für Tips weiterhin empfänglich
  7. #6 kurtisane, 30.08.2010
    Habe das nur geschrieben weil sich 2 Handwerker 1 Werkzeug teilen müssen !
    Klingt für mich absolut nicht Profisionell.
    Ausserdem wie soll Jemand im Internet einen Fehler suchen können wenn Du selber
    vor Ort bist u. es auch auf Anhieb nicht findest ?
    Das geht vielleicht schon im Krankenwesen bei Operationen wenn man "online" ist !
  8. Zosse
    Naja mit einer guten Fehlerbeschreibung kann man auch Online helfen.
  9. #8 Jörg67, 30.08.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Und im Internet auf die Suche nach zündenden Ideen zu gehen ist auch nicht schändlich.
    Ich habe hier aber auch nur jene, diesen Isotester an Land zu holen und einzusetzen.
    Was für Leitungen liegen denn da? Klingt alles so nach Uraltbau und geheimnisvollem Knistern in der Wand :D
  10. #9 tobby78, 30.08.2010
    tobby78
    :shit::shit::shit::shit:
    Es soll in der heutigen Welt auch vorkommen das auch Messgeräte einen Defekt haben oder zur Kalibrierung unterwegs sind.
    Soviel zur Professionalität.
    Und wenn dein Arzt online operiert, dann wünsche ich viel Glück das jemand auch geeignete Antworten parat hat.
    Danke das es hier noch Leute gibt, die auch nach Lösungen suchen wollen und sich gerne mit der Materie beschäftigen.
    Also es liegt eine NYIF 3x1,5mm² nach irgendwo hin. (Farbem sw, gr, rt)
    wie man es ja kennt, man kauft ein Haus (Bj um 1960) und macht alles was man später noch sehen kann, mal die Installation auf einen neuen Stand zu bringen ist ja nicht drin.
    So auch hier, die Abzweigdosen sind so überputzt das ich in dem ganzen EG gerade mal 1 über einem Schalter gefunden habe.
    Ich werde wohl diese Woche noch mal hinfahren und eine Isomessung machen. Alternativ werde ich mal meinen alten induktor rauskramen und mal 1000V reinschicken, vielleicht knistert es ja irgendwo.
  11. #10 kurtisane, 30.08.2010
    Hallo, Du hast geschrieben ( der Kollege hat sich den ausgeliehen ) !
    Das wäre das selbe, wie wenn ich zur Montage einer grösseren Telefonanlage losfahre,
    aber montieren u. Inbetriebnehmen kann ich das nicht, weil der Kollege gerade mit dem
    dafür notwendigen Werzeug, damit woanders unterwegs ist !
    Hilfe, holt mich hier raus !
Kurzschluss und keine Ahnung woher - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  3. Induktionskochfeld: Was ist der Grund für den Kurzschluss?
    Induktionskochfeld: Was ist der Grund für den Kurzschluss?: Moin zusammen, da ich mir hier schon viel angelesen habe, wollte ich euch mal um euren Rat fragen. Ich habe über Ebay-kleinanzeigen ein...
  4. Reihenschaltung aus Spule und Kondensator = Kurzschluss?!
    Reihenschaltung aus Spule und Kondensator = Kurzschluss?!: Hallo! ich habe zu folgende Aufgabe zu dem Netzwerk unten zu bearbeiten: Ab jetzt gilt: R = jώL= 1/jώC. Warum wird unter dieser Bedingung die...
  5. HILFE !!!!Ständig Kurzschluss weis nicht wo und warum
    HILFE !!!!Ständig Kurzschluss weis nicht wo und warum: Hallo Ihr lieben, ich baue mir derzeit ein Holzterrarium zusammen, jetzt bin ich bei der Beleuchtung angekommen. Habe alles nach bestem Wissen...
