Kurzschluss - warum
Diskutiere Kurzschluss - warum im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe meinen digitalen Temperaturregler ans Stromnetz angeschlossen und wenn ich Strom für den Wasserkocher zu nah am Temperaturregler nehme,...
  1. #1 clauswilson, 13.11.2011
    clauswilson
    clauswilson Neues Mitglied
    Ich habe meinen digitalen Temperaturregler ans Stromnetz angeschlossen und wenn ich Strom für den Wasserkocher zu nah am Temperaturregler nehme, entsteht ein Kurzschluss - deswegen ist der Regler jetzt tot. Meine Diagramme sind beigeliegen. Wie gross muss der Abstand zwischen Regler und Stromnetz sein und warum?
    (Falls meine Sprache zu wenig fachlich korrekt ist, bitte verzeihen Sie, da ich Däne bin. Die korrekten Fachbegriffen möchte ich aber gerne kennen.)
    Diagramme:
    (Grösser: http://www.clauswilson.dk/billeder/elektronik/circuit___short_circuit_problem___deutsch.jpg)
    Schau mal hier: Kurzschluss - warum. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 13.11.2011
    AW: Kurzschluss - warum
    wie und was soll der digiregler machen und wo für soll er sein ?
  4. #3 kurtisane, 13.11.2011
    Von der Ferne schwer zu beurteilen, man erkennt ja nur 2 verschiedene Blockschaltbilder, aber man sieht es nicht wie die funkt. Version A verkabelt ist, bzw. was dann bei Version B im Endeffekt im Bereich der Relaiseinheit vermutlich falsch angeklemmt ist !
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Mach lieber mal Fotos...
    gruss
  6. #5 clauswilson, 15.11.2011
    clauswilson
    Hier folgt die etwas längere Geschichte:
    Um Bier zu brauen braucht man die Getreide/das Malz bei verschiedenen Temperaturen zu erhitzen (z.B. 43 C in 10 Minuten, 55 in 25 Minuten, usw.). Dafür braucht man den Temperaturregler, der Kochplatte und ein Thermometer, die richtig verbunden sein müssen. Ich lege ein Foto bei - in der Hoffnung das alles leicht erkennbar ist.
    Ich frage nur deswegen dass - wenn der neue Temperaturregler ankommt, will ich es nicht sofort kaputmachen. Ein Hinweis vielleicht: Es hat etliche Sekunden gedauert bevor die Funke und den Knall den Kurzschluss angekündigt hat.
    Übrigens: Herzlichen Dank für die bisherigen Antworten!
  7. gert
    Arg arg!
    Ich glaub, du bastelst Dir da etwas sehr gefährliches zusammen!
    Der Kurzschluß rührt nicht daher, wie groß der Abstand vom Temperaturregler zum Stromnetz ist, sondern daher, wierum Du die Stecker einsteckst! Die Chance ist also immer 50/50. Es funktioniert, oder Regler kaputtgeschossen.
  8. #7 kurtisane, 15.11.2011
    Das anfangs gezeigte Blockschaltbild A hat ja halbwegs noch Professionell gewirkt !
    Was soll das gezeigte Thermostat bei Deiner Schaltung genau bewirken ?
    Du schaltest die Platte ein u. wenn der Topfinhalt die eingestellte Temperatur erreicht soll diese dann die Stromzufuhr wieder ausschalten.
    Und wo genau ist das Thermostat dann am Topf aussen angebracht, oder gibt es da einen Fühler dazu,
    so genau ist das auf dem Bild nicht ersichtlich ?
  9. gert
    Mach mal ein Foto von dem Temperaturregler, auf dem man die Klemmen sehen kann. Und evtl. Anschlussplan des Reglers.
  10. gert
    @kurtisane: Er hat einen Regler, bei dem der Schaltkontakt potentialgebunden ist. Wenn er seine Schukostecker richtig herum zusammensteckt, funktioniert das. Wenn er einen Stecker um 180° dreht, schaltet Phase gegen Null, und das wars dann.
  11. #10 kurtisane, 15.11.2011
    Normal nimmt man für so eine Schaltung aber nur einen Stecker, das wäre im Blockschaltbild auch genauso aufgezeichnet !?
    Und ich gehe von dem gezeigten Bild der Ausgangsfrage aus !
Kurzschluss - warum
Kurzschluss - warum - Ähnliche Themen
  1. Motorenaufbau Warum kein Kurzschluss?
    Motorenaufbau Warum kein Kurzschluss?: Hallo, meine Tochter muss in der Schule ein Referat über Elektromotoren halten. Wir haben den Aufbau des E-Motors gut verstanden. Aber nun ist...
  2. HILFE !!!!Ständig Kurzschluss weis nicht wo und warum
    HILFE !!!!Ständig Kurzschluss weis nicht wo und warum: Hallo Ihr lieben, ich baue mir derzeit ein Holzterrarium zusammen, jetzt bin ich bei der Beleuchtung angekommen. Habe alles nach bestem Wissen...
  3. Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?
    Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?: Hallo zusammen, nach einem Kurzschluss ist mein Herd Ignis AKS 309 automatisch in den Kindersicherungsmodus gewechselt. Ich habe bereits folgende...
  4. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  5. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
