Kurzschluss
Diskutiere Kurzschluss im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Moin Leute, ich hatte mir letztens ein Winkelschleifer (18v) von Einhell gekauft (bisher noch unbenutzt) und (hatte auch den passenden Akku...
  1. #1 Donny^2, 14.08.2022
    Donny^2
    Donny^2 Neues Mitglied
    Moin Leute,
    ich hatte mir letztens ein Winkelschleifer (18v) von Einhell gekauft (bisher noch unbenutzt) und (hatte auch den passenden Akku dazu) wollte ein paar Renovierungsarbeiten vornehmen und bla… Jedenfalls hat mir ein Freund geholfen und ich sagte ihm er soll Dies und Jenes mal kurz wegschleifen, naja da war noch ein anderer Akku von der Stichsäge (20v) auf dem Tisch. Leider hat er den 20v Akku in das 18v Gerät reingesteckt und es gab ein Kurzen, viel Qualm und ein Schock später haben wir den Akku entfernt und sah (von Außen) unversehrt aus, wie es innen jetzt aussieht, weiß ich nicht, aber wollte eigentlich fragen ob ich dieses Gerät noch nutzen kann?
    Schau mal hier: Kurzschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Denke das wars.
  4. #3 Lasttrennschalter, 14.08.2022
    Lasttrennschalter
    Beides von Einhell oder verschiedene Fabrikate?
    Wenn beides von Einhell, reklamieren weil nicht sicher gestellt ist das der Akku nicht vertauscht werden kann.
    Will ja nicht meckern, aber ich finde es ganz praktisch, das man heute viele Geräte eines Herstellers mit dem gleichen Akku nutzen kann, Macht also durchaus Sinn, nicht Geräte von verschiedenen Herstellern zu kaufen. Ich habe vor 7 Jahren mit Bosch grün angefangen. Mittlerweile habe ich 12 Geräte mit dem gleichen Akku.
    Bosch deshalb, weil ich hoffe, das ich auch in 10 Jahren noch so einen Akku nachkaufen kann. Natürlich habe ich auch mehrere Akkus 2x1,5Ah, 2x 2,5Ah 1x4Ah und einen mit 6Ah
    Ist auch nicht alles Werkzeug, so banale Sachen, wie ein Radio, eine Lampe oder ein Staubsauger sind auch dabei.
  6. knolli
    knolli Strippenzieher
    Mittlerweile benutzen auch Gardena, Gloria und Al-Ko 'grüne' BOSCH-Akkus.
    Einhell hat keine 20V sondern 18V, Parkside von Lidl hat 20V. Keine Ahnung, was die da für Akkus nehmen wollen. EVTL ist das aber auch nur Marketing und es sind auch nur 18V. Mit einer Zelle mehr wären es ja 21,6V
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hm... die 2 Volt mehr sollten eigentlich nicht zu einem katastrophalen Versagen führen.
    Entweder die Polarität des 20V und des 18V Akkus sind vertauscht oder der Defekt hat vlt gar nichts mit dem Vertauschen des Akku Packs zu tun.
    Läßt sich nachvollziehen, ob der Defekt aus Akku oder dem Gerät kam?
Kurzschluss
Kurzschluss - Ähnliche Themen
  1. Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?
    Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?: Hallo zusammen, nach einem Kurzschluss ist mein Herd Ignis AKS 309 automatisch in den Kindersicherungsmodus gewechselt. Ich habe bereits folgende...
  2. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  3. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  4. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  5. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
