Kurzzeitige 12V Spannungsaussetzer puffern?
Diskutiere Kurzzeitige 12V Spannungsaussetzer puffern? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe mir aus LED-Stripes und einer Drehbühne ein rotierendes Lichtobjekt gebaut. Die Stromversorgung auf den rotierenden Teil erfolgt...
  1. #1 mrblueeye, 09.02.2019
    mrblueeye
    mrblueeye Neues Mitglied
    ich habe mir aus LED-Stripes und einer Drehbühne ein rotierendes Lichtobjekt gebaut. Die Stromversorgung auf den rotierenden Teil erfolgt mittels Schleifring. Der Aufbau ist etwa so:
    230V -> Netzteil 48W/12V DC -> Schleifring -> RGB-Controller -> LED-Stripes
    Die LED-Stripes haben insgesamt 36W.
    Nun das Problem: der Schleifring hat manchmal kleine Kontaktaussetzer, ich schätze unterhalb 0,5 Sekunden. Trotzdem reicht das, um den Controller aus dem Tritt zu bringen. Kann man zwischen Schleifring und RGB-Controller eine Art Pufferschaltung setzen, die die Aussetzer auffängt? Ich habe leider leider so gar keine Ahnung - das LED-Zubehör ist aus dem Baumarkt.
  3. elo22
    Ich denke nicht das dein Projekt je funktioniert.
  4. #3 mrblueeye, 10.02.2019
    mrblueeye
    Im Grunde funktioniert es schon seit über einem Jahr im Dauerbetrieb - bis auf die kleinen Aussetzer des Schleifrings ;-)
  5. gert
    Die Unterbrechungen kann man z.B. mit einem Kondensator abfangen.
    Bei 0,5 sec Unterbrechung und 3 Ampere (36 Watt / 12 Volt = 3 A) müssten etwa 1,5 As gespeichert werden.
    1,5 As / 12 V = 0,125 Farad.
    Da ist man in den Größenordnungen der "Car-Hifi-Powercaps".
    Allerdings müsste man testen, ob ein "Powercap" beim Einschalten das Netzteil nicht unmittelbar in die Strombegrenzung / Abschaltung treibt...
    Alternativ kann man auch einen 12 V Bleiakku sich mitdrehen lassen. Der braucht aber eine Schuzschaltung gegen Tiefentladung. Wenn das automatisch erfolgen soll, braucht man 1 Diode in Reihe zwischen Netzgerät und Controller, also müsste man testen, ob der Controller mit 11,... Volt noch klarkommt.
    Ich glaub, damit machst du eher den Schleifrig kaputt Und die Akkulösung ist auch nicht so toll, wenn du den Akku nie voll lädst, ist der in einem Jahr im Eimer. Und wenn du ihn voll lädst, überlastest du die LEDs. Wenn dann ein 24V Akku, ein passendes Ladegerät vor den Schleifring und nach dem Akku ein Step Down Wandler auf 12V
  7. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    zeig doch mal dein bastelwerk, kannst du kein 2. paar schleifringe parallelschalten? so wird das bei unseren maschinen gemacht, da laufen teils 6 schleifer parallel da drüber laufen 24 V , profibus, As-i bus und der gleichen
  8. #7 NachtHacker, 21.02.2019
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Kannst du bei deiner Schaltung den Controller und LED-Stromkreis trennen, denn der Controller wird alleine wahrscheinlich nur wenig Strom brauchen, den du leicht mit einem Kondensator puffern kannst, dann würde der zumindest nicht mehr aussteigen. Dann würden zwar die LED's noch flackern, aber die könnte man mit Gold-Kap's puffern, dass sie nicht mehr so stark flackern. Dann sollte vor einem großen Ladekondensator ein Widerstand geschaltet werden um den Ladestrom zu begrenzen. Z.B. 4,7 Ohm, dann kann bei 12V maximal nur ca. 2,5A fließen. Für wieviel Strom sind denn deine Schleifringe ausgelegt? Denn sie müssen dann den LED-Strom von 3A + Controller ?A + max. Ladestrom von 2,5A da wären wir schon bei 6A...
Kurzzeitige 12V Spannungsaussetzer puffern? - Ähnliche Themen
  1. Kurzzeitiger 12V Stromausfall puffern mit Kondensator
    Kurzzeitiger 12V Stromausfall puffern mit Kondensator: Hallo, ich betreibe ein Gerät welches etwa 500mA zieht an einem 12V Netzteil. Wenn der Strom ausfällt schaltet ein Relais um auf eine 12V...
  2. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  3. Kurzzeitiger Nullleiter Abriss bei Neuinstallation
    Kurzzeitiger Nullleiter Abriss bei Neuinstallation: Hallo liebes Forum, leider kam es zu einem Fehler während der Installation und der Unterverteiler oben hatte kurzfristig (ca. 5-10 Minuten)...
  4. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  5. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
