L auf PE bei 2 Draht wenn Verbraucher in Dose
Diskutiere L auf PE bei 2 Draht wenn Verbraucher in Dose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, folgendes Problem habe ich bei einer 2 Draht Installation: Wenn ich einen 3 Draht Verbraucher z.B. Mikrowelle oder...
  1. Robs
    Robs Schlitzeklopfer
    Mikrowelle oder Kühlschrank einstecke in eine Mehrfachdose habe ich Spannung auf dem PE der Dose? Woran kann das liegen.
    Danke im Voraus für eure Antworten.
    Robs
  3. #2 Kaffeeruler, 25.11.2011
    AW: L auf PE bei 2 Draht wenn Verbraucher in Dose
    Wie womit gemessen und was war eingesteckt ?
  4. Robs
    Gemessen mit einem "Phasenprüfer-Schraubendreher"
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Was ist fuer dich eine "2 Draht Installation?" Ein Phasenpruefer ist kein Messgeraet. Trotzdem sollte er auf dem PE nicht aufleuchten. Koennte ein Hinweis auf ein unterbruch des Schutzleiters sein. Unbedingt Checken lassen und nichts mehr einstecken.
    gruss
  6. Robs
    "2 Draht" ist die Verlegungsart aus früheren Tagen als sie nur L und N OHNE PE benutzt haben.
    Werde mal ein Messgerät verwenden und sehen was für eine Spannung ansteht. Dachte vielleicht, dass jemand sowas schon hatte und mir ein Hinweis auf die Suchrichtung geben könnte.
  7. gert
    Das nennt man "klassische Nullung". Zur z.B. Steckdose führt ein Außenleiter und ein PEN. Aufgetrennt in PE und N wird der PEN unmittelbar an der Steckdose.
    Solange kein Strom fließt, liegt der PEN an der Steckdose etwa auf Erdpotential.
    Sobald Strom fließt, besonders bei hohen Strömen und/oder großen Leitungslängen und/oder schlechten Klemmstellen wird aufgrund des Leitungswiderstandes und des Übergangswiderstand in den Klemmstellen der PEN angehoben, liegt also nicht mehr auf Erdpotential.
    Wenn der PEN aber so hoch liegt, daß ein Phasenprüfer aufleuchtet (ca. 80 Volt), ist etwas nicht in Ordnung und sollte schnellstens überprüft und instandgesetzt werden lassen!
    Im schlimmsten Fall liegt am PEN, also damit auch am Schutzleiter der Steckdose und an metallenen Gehäusen die volle Netzspannung an, tödliche Unfälle sind also vorprogrammiert!
    Wie brue schon sagte: Unbedingt Checken lassen und nichts mehr einstecken
  8. #7 Zelmani, 25.11.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Nicht zu vergessen auch die akute Brandgefahr, die mit einem hochohmigen PEN einhergeht! :eek:
    Wenn Du zur Miete wohnst, solltest Du schnellstmöglich den Vermieter auf die gefährliche Situation hinweisen. Wenn es sich um Deine eigenen vier Wände handelt, am besten jemand kommen lassen, der sich auskennt und über die nötigen Messwerkzeuge verfügt.
    Solange die angeschlossenen Geräte noch funktionieren, ist der PEN auch nicht unterbrochen sondern nur der PE. Sprich die Brücke in der Steckdose fehlt.
  10. #9 Zelmani, 25.11.2011
    Zelmani
    :confused: Wo soll denn dann die Spannung auf dem Schutzkontakt herkommen, wenn die Brücke fehlt? :confused:
  11. gert
    Das ist so nicht richtig!
    Auch bei hochohmigem PEN steigt die Spannung an N und PE der Steckdose bzw. des Gerätes.
    Z.B. von einem fehlerhaften Gerät, in Zusammenhang mit einem hochohmigen PEN oder, wie bigdie sagt, fehlender Brücke in der Steckdose.
L auf PE bei 2 Draht wenn Verbraucher in Dose - Ähnliche Themen
  1. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  2. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  3. Backrohr - Juno JOC55100X - Fi fällt beim Aufheizen
    Backrohr - Juno JOC55100X - Fi fällt beim Aufheizen: Hallo, bei meinem Backrohr ist seit ein paar Wochen ein Problem, welches nur ab und an auftritt und meine Frau etwas verärgert ;-) Beim Aufheizen...
  4. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
  5. Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V
    Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V: Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einem Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V. Es soll ein europäisches Haushaltsgerät an 50...
