L -PE Messung
Diskutiere L -PE Messung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, würde bitte Hilfe für mein Verständnis benötigen. Ich wohne in einem Haus das 408 Jahre alt ist und die Elektrik nur Teilweise...
  1. R.K.
    R.K. Neues Mitglied
    Hallo Zusammen, würde bitte Hilfe für mein Verständnis benötigen. Ich wohne in einem Haus das 408 Jahre alt ist und die Elektrik nur Teilweise Erneuert wurde. Nun hab ich gesehen das bei einem Schalter wenn ich meinen Prüfer auf L und PE lege der Stromfluss der ja 230V sein sollte Schwankt wie wenn ein Blinker Relais verbaut wäre.
    Von 230V auf 110V und wieder zurück. Kann mir bitte jemand Erklären wie das zustande kommt.
    Danke für Eure Hilfe.
    Lg. Robert
    Schau mal hier: L -PE Messung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 16.06.2025
    Was für ein Prüfer ? Die Art des Mess bzw Prüfmittels ist oft entscheidend für das Ergebnis
    Auch ist die Frage, woher du weißt das es ein PE ist.. Die Farbe der alleine ist leider kein Garant
  4. R.K.
    R.K. Neues Mitglied
    Erstmal Danke für Deine Antwort, mein Messgerät ist ein Normaler Fasenprüfer der mir Anzeigt was Leiter und Null ist, also ist von meinem Versrändniss das dritte Kabel die Erdung. Und wenn ich da eben Leiter und Erdung mit dem Gerät verbinde hab ich dieses Blinklicht Spannung rauf auf Voll und dann abfall auf 60 Volt und zurück. Kann es sein das es eine alte Klemme ist und die verbindung das nicht 100 Prozentig ist ? Bin leider kein Elektriker sondern Tischler
  5. R.K.
    R.K. Neues Mitglied
    Komme auf dies Idee da ich schon solche Dinge in der Elektrik gefunden
  6. #5 Lasttrennschalter, 17.06.2025
    Lasttrennschalter
    Entweder Feuerversicherung erhöhen... oder doch mal den örtlichen Elektriker ins Haus holen der sich den ganzen Murks mal anschaut.
    Wobei der höchst wahrscheinlich eine Kompletterneuerung vorschlagen wird.
    Der jetzige Zustand ist erbärmlich und sehr gefährlich
    G-Tech, Dipol und Pavel Chekov gefällt das.
L -PE Messung
L -PE Messung - Ähnliche Themen
  1. Spannung am Unterputz-Peha Steckdose/ Schalter Einsatz! Wie geht das?
    Spannung am Unterputz-Peha Steckdose/ Schalter Einsatz! Wie geht das?: Hallo Ich bin mit den Polprüfer an den Rahmen einer normalen Peha-Unterputz Steckdose gekommen, dort leuchtete der Polprüfer auf, was mich...
  2. HD-PE Rohr als Schutzrohr?
    HD-PE Rohr als Schutzrohr?: Ich will im Gartenhaus auf unserem Kirchengelände dauerhaft Steckdosen installieren. Für eine Veranstaltung hatte ich Dosen über H07RNF 3G2,5...
  3. Energiemessung WLAN
    Energiemessung WLAN: Ich suche nach einem preiswerten Messgerät mit dem ich elektrische Energie messen kann und die Messdaten an mein Smartphone gesendet bekomme....
  4. Elektrosmog Messung
    Elektrosmog Messung: Ich bin auf der Suche nach einem Elektrosmog Gerät für Baubiologen. Dieses Gerät ist Orange und steht auf 4 Beinen, also ein größeres Gerät. Mit...
  5. Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial
    Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial: Hallo, Ich soll an einer Drehleiter mit Korb eine VDE Prüfung vornehmen, Isolations und Schutzleiterwiderstands Messung. Bei der Isolationsmessung...
