L- und N-Anschluss?
Diskutiere L- und N-Anschluss? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Kann mir jemand sagen, was man unter einem L- und unter einem L-Anschluss versteht? Ich habe nur wenig Ahnung von E-Technik. Folgendes...
  1. KamShi
    KamShi Guest
    Folgendes Problem: Ich wollte ein defektes Kabel an meiner Mikrowelle umtauschen und hab leider vergessen, wo welche Ader angeschlossen war. Auf der Platine sind drei Anschlüsse. Der erste ist mit N beschriftet, der zweite mit L und der dritte mit dem Symbol für die Masse. Ich habe das Erdungskabel an die Masse angschlossen und die beiden anderen Kabel jeweils an den L- bzw. N-Anschluss. Als ich die Mikrowelle eingesteckt habe, hat's ein paar Sicherungen rausgehauen. Der einzige Grund, der mir dafur einfällt ist, dass der Strom direkt in die Masse geflossen ist und so die Sicherung rausgeflogen ist.
    Bei Wechselstrom dürfte es doch keinen unterschied machen, welche der zwei übrigen Adern ich mit welchem Anschluss verbinde? Außerdem kann man ja den Stecker verkehrtherum einstecken.
    Hat jemand eine Ahnung, was da schiefgelaufen ist?
    PS.: Kennt ihr eine Einleitung für Anfänger in die Elektrotechnik?
    Schau mal hier: L- und N-Anschluss?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matty0033, 04.12.2006
    Matty0033
    Matty0033 Guest
    AW: L- und N-Anschluss?
    ... Traum ...!
  4. #3 stan1982, 04.12.2006
    stan1982
    stan1982 Guest
    kann mir gut vorstellen das die platine vielleicht defekt ist und das das duch dein defektes kabel gekommen ist. normal schließt du den braunen oder schwarzen draht an L den blauben an N und die erdung ist grün/gelb wird auf PE oder da drauf geklemmt wo das erdungszeichen ist.
    ein paar sicherungen geflogen ???Haeh
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo KamShi,
    du solltest das einem Fachmann überlassen. In der Microwelle wird eine Hochspannung erzeugt, die sehr gefährlich ist. Unbesehen der Microwellenstrahlung. So wie sich das anhört ist das Hochspannungsteil defekt. Bitte Finger weg.
  6. #5 Lötauge35, 08.12.2006
    In der Mikrowelle giebs mehrere Schutzschalter als Schutz vor der Mikrowellenstrahlung,
    wenn da nicht alles richtig zusammengebaut wurde macht es peng! Kurzschluss
  7. KamShi
    KamShi Guest
    Die Mikrowelle liegt jetzt eh auf dem Sperrmüll, war mir doch zu heiß... Trotzdem würde mich interessieren, was man unter einem L- bzw. N-Anschluss versteht. Hatte nämlich schon mehrmals das Problem, dass ich net wusste, wo welche Leitung angeschlossen wird.
  8. #7 stan1982, 14.12.2006
    stan1982
    stan1982 Guest
    auf L kommt der stromführende leiter auf N der neutra (rückleiter)
  9. #8 Heimwerker, 15.12.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
L- und N-Anschluss?
L- und N-Anschluss? - Ähnliche Themen
  1. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  2. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  3. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  4. Elektroherd und Wasser
    Elektroherd und Wasser: Hallo, ist es grundsätzlich gefährlich, wenn beim Kochen Wasser auf das Ceranfeld überläuft und auf die teilweise noch eingeschalteten...
  5. Ablauf neue UV und Zählerwechsel
    Ablauf neue UV und Zählerwechsel: Guten Morgen, wir planen im Zuge einer Hausrenovierung die vorhandene Unterverteilung gegen eine Neue in Eigenleistung zu wechseln. Ich bin...
