L1 und L1 von zwei Stromzählern verbinden?
Diskutiere L1 und L1 von zwei Stromzählern verbinden? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, was passiert, wenn man zwei L1-Leiter, die über zwei unterschiedliche Stromzähler geführt wurden, wieder miteinander verbindet?...
  1. Ampere
    Ampere Strippenzieher
    Dann zählt jeder Stromzähler die Hälfte des verbrauchten Stroms, oder? Und wenn beide Leitungen noch eine eigene Sicherung haben, kann man durch Unterbrechung der einen L1-Phase bewirken, dass der Verbrauch über die zweite L1-Leitung läuft und nur dort berechnet wird.
    Richtig?
    Vielen Dank!
    Dann zählt jeder irgendwas, aber die Summe stimmt am Ende wieder. Kann sogar soweit gehen, das ein Zähler rückwärts läuft.
  4. Ampere
    Du meinst das ist abhängig vom Leitungswiederstand der jeweiligen Leitungen?
  5. #4 Strippe-HH, 09.11.2017
    Nicht machbar und auch verboten.
    Einen Stromkreis darf man nicht 2x Zählen und auch nicht mit 2 Sicherungen absichern da dann zu hoch abgesichert.
  6. ego
    Nein. Für das Zählwerk ist lediglich der Strom entscheident, welcher sich in der parralelschaltung der Zähler aufgrund der unterschiedlichen Netzimpedanzen ergibt. Das dies genau hälftig geschieht, halte ich für höchst unwahrscheinlich.
  7. Ampere
    Danke! Ist aber auch nur ein theoretisches Gedankenspiel.
    Danke, alles klar.
    Und mit FI-Schaltern hätte es sich dann auch erledigt...
  8. ego
    Was ist denn der hintergrund dieser höchst ungewöhnlichen Frage?
  9. Zosse
    L1 braucht nicht unbedingt die gleiche Phase wie L1 bei den anderen Zähler sein.
  10. #9 AC DC Master, 13.11.2017
    klingt nach pfusch und nach stromdieberei.
L1 und L1 von zwei Stromzählern verbinden? - Ähnliche Themen
  1. Trennung von Strom und Kommunikationskabeln bei PV Anlage
    Trennung von Strom und Kommunikationskabeln bei PV Anlage: Hi zusammen, bei mir wird gerade eine PV Anlage (inkl. Batteriespeicher verbaut). Jetzt war gerade ein Kumpel da, der hat ein Problem...
  2. eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?
    eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?: Hallo Zusammen, nachdem unsere Hängeleuchte plötzlich ausging, habe ich sie abgeschraubt und mal nachzuschauen. Da bot sich mir folgendes Bild:...
  3. Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel
    Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel: Hallo zusammen, wir bauen bald und wir haben einen Elektriker gefunden, bei dem wir einige Eigenleistung erbringen können. Um da nicht komplette...
  4. Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis
    Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis: Guten Tag allerseits, zu folgender Problematik wünsche ich mir fachkundige Stellungnahmen: Ist es zulässig, in einem TN-S System die einzelnen...
  5. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
